Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Страницы: 1, 2
agent 007
Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления.
P.S. только объясните просто, т.к., я чайник в электрике. Спасибо за понимание.
Энерго сбыт
Согласно табл.2 Инструкция И 1.03-08 По устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов - Нет.
Здесь тема
См.сообщние 35
ЛЕША
agent 007
Спасибо. Куда не гляну, везде говорят, что контур заземления из арматуры категорически нельзя, сопротивление и т.п., не соответствуют. Необходимо медные штыри или оцинкованные. Как найти середину этого вопроса. icon_smile.gif
Цитата(agent 007 @ 24.5.2017, 17:40) *
Спасибо. Куда не гляну, везде говорят, что контур заземления из арматуры категорически нельзя, ...
Лёша правильно Вам подсказал, увеличиваете диаметр арматуры, да ещё желательно взять не катанку, а гладкостенную.
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости. А запрета черной стали нет. По-прежнему берем все из ПУЭ, накидывая до ближайшего большего (хватит и прутка диам. 18 мм). Радости от цинка никакой, а при наличии рядом меди сожрется еще быстрее железа (см. электрохимический ряд активности металлов). Рифлёнка не желательна, но со временем грут "прильнёт" и будет даже лучше (площадь соприкосновения станет больше).
Ixtim
Цитата(agent 007 @ 24.5.2017, 16:58) *
Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления...
можно
п.с. к вопросу о коррозии... у меня на работе неделю назад, делали вскрытие контура заземления из обычной арматуры, по документам контур был сделан в 1981 году. Так вот, он уже больше 30 лет в эксплуатации, а металла ещё столько, что ещё лет 30 проработает...
Цитата(Ixtim)
...контур был сделан в 1981 году.....ещё лет 30 проработает...
У кого-то были большие сомнения?
Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает - изменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты.
А вообще-то очень многое зависит от хим.состава грунта и степени его влажности во времени....
agent 007
Цитата(Ixtim @ 24.5.2017, 18:51) *
можно
Значит по сути можно делать из строительной арматуры контур. А сопротивление и т.п. будет в норме, или лучше как говорят сделать из металлического уголка 50*50.?
Ixtim
вскрывали наугад от балды... чтоб газон меньше попортить... icon_biggrin.gif
нормально проработает, главное - контролировать регулярно
позволю не согласиться... для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... а для слаботочной аппаратуры это весьма критично icon_wink.gif
agent 007
Из какого материала лучше делать контур заземления. 1. Строительная арматура, 2. Металлический уголок.
сколько ОМ надо контуру заземления?
Ixtim
можно
не принципиально... арматура в землю легче идет, чем уголок...
ну и ещё: перед забивкой надо обязательно зачистить металл по всей длине
Цитата(agent 007 @ 24.5.2017, 19:33) *
...сколько ОМ надо контуру заземления?
Хотя бы намекнули что за объект, как питается, назначение ЗУ, какие грунты.. Может ответы точнее будут.
Так я не о молнии говорю, а о молниезащите!
Вот скажем при ППМ с током в 50кА есть ну очень существенная разница в величине ЗУ, т.к. нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов) приведёт к гораздо большей скорости нарастания тока между различными точками (в т.ч. и самого ЗУ).
Вот тут-то и не только слаботочка выйдет из строя.
Цитата(Rezo @ 24.5.2017, 22:57) *
.. есть ну очень существенная разница в величине ЗУ..
При существенности наверное ввели бы нормы сопротивления для разных классов МЗ. А их нет. Почему ?
Вот скажем при ППМ с током в 50кА ... нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов)...
Вот скажем уменьшил некое сопротивление в 2(3) раза.. а ПММ возьми и окажись 100(150)кА. Баста телепузики - у нас Корка ! в 1 см ! Всё пропало..
И не понятно какое сопротивление, на сколько уменьшать..
ЛЕША
Где-то в глубине памяти возникло:
-если под словом "арматура" понимается "периодичная сталь", предназначенная для армирования ж/б изделий, то вспоминается
запрет на её использование в качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей...
Связано это с тем, что она изготовлена из углеродистой стали (вроде бы icon_biggrin.gif ) и при ручной дуговой сварке шов становится хрупким из-за повышенного содержания углерода.
Достав с полки полированный зеркально-хрустальный эллипсоид, увидел
1. вопрос в чайниках,
2. единица измерения сопротивления, названная в честь Георга Симона Ома, написана "ОМ",
В глубине эллипсоида видится строительство частного дома icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
При питании от воздушной линии, норма сопротивления не более 30 Ом
agent 007
Ой icon_rolleyes.gif я как прочёл ваши строки, у меня появилась растерянность, как делать контур заземления. Всю жизнь отдал спорту, а сейчас захотелось на даче сделать заземление. Полагаю мне это не по силам icon_rolleyes.gif ...
когда пишите ЗУ и ППМ я смотрю в пустоту. объект находится в Беларуси "дача" электричество от столба по воздуху (грунт - верхний слой 20-30см чернозём, далее песок, иногда глина, верховодка примерно 6-7м)
просто Гоша
Вот так забивай: https://m.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY&a...eature=youtu.be
Арматура с водой чуть ли не сама залазит.
Из России
Берите уголок 50*50 и кувалду.
Начало уголка лучше болгаркой срезать под угол, градусов так 30-40. Легче пойдет...
Начните забивать 3 метровый. Рядом еще парочку...
sava_174
уголок лучше трактором забивать если таковой имеется, именно забивать а не задавливать.
Да потому, что в общем смысле сопротивления заземления не влияет и на способность молниеотвода "притягивать" к себе молнию, а основная задача состоит в возможности устранения (минимизации) распространения тока по конструкциям защищаемого объекта.
Хотя раньше сопротивление всё же нормировалось.
В принципе оно (сопротивление) и сейчас нормировано сопротивлением ЗУ объекта.
А отдельно стоящему одиночному молниеприёмнику со своим автономным ЗУ без разницы величина сопротивления, т.к. его основная задача как бы индивидуальна - "отвести" ППМ от защищаемого объекта, взяв этот удар на себя.
Если же говорить не в общем смысле, то существуют свои внутренние требования (обычно отрасленые), в которых может быть конкретизирована не только величина сопротивления ЗУ.
Однако это уже не в теме автора....
agent 007
Посмотрел в YouTube супер icon_cool.gif , Искренне благодарю.
Из России
Напишите потом как сделали.
Да, про клип. Интересный. Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками...
agent 007
Постараюсь не забыть, написать как получилось. Думаю делать из строительной арматуры.
можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=_XCM0qvGKG0
просто Гоша
У меня с рассолом (от огурцов) получилось. Даже кончик не затачивал. icon_smile.gif
agent 007
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? icon_rolleyes.gif Спасибо.
Цитата(agent 007 @ 25.5.2017, 16:32) *
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? ...
Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины, а у Вас оно получается 2 метра. Вывод сделаете?
agent 007
Подскажите как правильно сделать из того, что есть. Или же надо горизонталь уровнять с вертикалью? Спасибо.
Цитата(agent 007 @ 25.5.2017, 17:26) *
... Или же надо горизонталь уровнять с вертикалью? Спасибо.
Да. Я так понял, что это будет повторное заземление на даче? Если это так, этого будет вполне достаточно, сопротивление повторного заземления не нормируется.
agent 007
На даче вообще нет заземления, только фаза и ноль. На сколько я это понимаю.
просто Гоша
… Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? Спасибо.
Пожалуйста. Здесь про это заземление писано-переписано, но это ведь надо искать, читать и сопостовлять, так ведь? А вам нужно гарантийное письмо с 3-мя печатями, что ваша арматура "прокатит". Да? Но писать 267-итысячный трактат именно под ваши железки никто, увы, не хочет. Может лучше тогда электротехническую лабораторию вызвать?
Зы. Могу одолжить М416 для полного успокоения.
Null
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2017, 18:07) *
Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины...
Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. Для дачи это не обязательно.
А чем дача так сильно отличается от фазенды, коттеджа или просто строения ИЖС? Там есть какие то послабления?...
ЗЫ. Если взглянуть в справочники сельского электрика хрущёвских времён, то там и ведро, закопанное в яму тоже являлось заземлением. Вы к этому подводите тонкую нить рассуждений?
agent 007
Вечер добрый, просто Гоша! Про что писано - переписано, знаю, но чёткости нет. Одни пишут одно, другие другое и все авторы пишут правильно. Мне тяжело взять нейтральную позицию, т.к., я всю жизнь отдал спорту, а не естественным наукам. Если бы мы вышли на ринг, у меня вопросов бы не было. Без заковырок научил бы вас, минимально спаринговать и держать удар. Теперь понятно почему я, интересуюсь у вас Господа? Спасибо. icon_cool.gif
Вот!
И здесь на форуме точно так же, как и у Вас - только наполовину.
Значит принимать удар научили бы, а наносить нет?
Вот так Вам и о заземлении говорят здесь.....
Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете.
Для Вас это конечно "тёмный лес", но тогда для получения ответа на свои вопросы говорите и отвечайте конкретно, а не в общем.
И ещё.... заземление молниезащиту предусматривает или только сетевую электробезопасность?
В подобного рода вопросах как и в спорте, есть ряд моментов, от которых зависит успех.... radost.gif
Гость_Дачник_*
У меня, например, так не получилось (не "геракл", однако). Правда, арматуры было мало, и в итоге я сделал на даче "классику" из уголка 50х50х5 с обваркой на глубине 0,5 м стальной полосой 40х4.
Сначала ручным садовым буром прокрутил лунки глубиной 1,5 м. Уголки заострил на концах, спилив болгаркой треугольнички на полках. Дальше вставил уголки в лунки, оставшаяся от 3 м высота над землей 1,5 м вполне комфортна для забивания дальше кувалдой. Думаю, с арматурой получится также, и без тяжелой атлетики.
Лунки потом засыпал землёй, поливая водой и тщательно утрамбовывал черенком от лопаты.
Цитата(Null @ 25.5.2017, 18:04) *
Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. ...
Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ.
agent 007
Цитата(Rezo @ 25.5.2017, 19:12) *
Вот!
Вот так Вам и о заземлении говорят здесь..... Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете.
Добрый вечер, Rezo! Начну с первого. В боксе основа всего, это: правильное передвижение на ногах корпусом, уклоны и защита. Удар важен и нужен, но это года. Постановка кулак, кисти, локтя совместно с корпусом, перенося вес на ногу не теряя центра координации. Понятно icon_cool.gif . Второе. Нужна сетевая электробезопасность. Желательно, чтобы УЗО отключалось и не било током. icon_lol.gif Спасибо.
просто Гоша
А мы как-то (давно ещё) этот же уголок 50*50 (3 шт.) метра на 2 забили , а дальше никак - он аж гнуться начал и мы все забивальшики ухайдакались. Отвлекли начальника, посрезали всё что торчит, обварили и закопали. Посикали на всё это дело и айда домой.
agent 007
Если увеличивается сопротивление, как я понимаю - это плохо?
Естественно!
просто Гоша
Не забивайте себе этим голову - это два профи-тяжеловеса сцепилися. И лучше отойдите пока подальше, а то и вам перепадёт.
agent 007
[Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ.
quote name='Гость сочувствующий' date='25.5.2017, 20:47' post='469028']
Естественно!
[/quote]
так как правильно сделать контур... какие расстояния между электродами? icon_rolleyes.gif
Цитата(agent 007)
Добрый вечер, Rezo! Начну с первого. В боксе основа всего, это: правильное передвижение на ногах корпусом....
Всё понял - дальше не моё! Я не драчун, а учиться этому уже поздно. icon_biggrin.gif
Цитата(agent 007)
Нужна сетевая электробезопасность. Желательно, чтобы УЗО отключалось и не било током....в Беларуси "дача" электричество от столба по воздуху
Воздушная линия на столбах и к даче из одиночных голых проводов или кабелем?
Если одиночные голые провода, то я бы рекомендовал всё же систему ТТ, тем более, что Вы ориентированы на применение УЗО.
Если Вам это интересно, то не вдаваясь в теорию ненормируемости, ориентируйтесь на 30 Ом.
В общем и целом примерно так....
agent 007
Цитата(Rezo @ 25.5.2017, 21:14) *
Всё понял - дальше не моё! Я не драчун, а учиться этому уже поздно. icon_biggrin.gif Воздушная линия на столбах и к даче из одиночных голых проводов или кабелем?
Если одиночные голые провода, то я бы рекомендовал всё же систему ТТ, тем более, что Вы ориентированы на применение УЗО. Если Вам это интересно, то не вдаваясь в теорию ненормируемости, ориентируйтесь на 30 Ом.
Одиночные, голые провода, взятые со столба по воздуху. В доме я поставил, после электросчетчика, УЗО и дифавтомат, но они не срабатывают. Мне сказали, что необходим контур заземления. Вроде так. да, что такое ТТ и как сделать 30ом?
Что значит не срабатывают? При каких условиях не срабатывают?
Правильно сказали.
что такое ТТ
Для Вас - система заземления ТТ подразумевает то, что будущее Ваше заземление должно быть подключено только к заземляющим контактам розеток, корпуса светильников и т.п.
В щите откуда вся разводка и куда приодит сеть. Обычно это бокс (не в смысле спорта) в котором есть шина (планка) на которую заводится заземление и все отходящие защитные проводники (в народе говорят вроде как провод на заземление) на те же розетки и прочее...
В системе ТТ приходящий ноль не нужно соединять с заземлением!
Как бы в общем примерно так.....
PS: А на какой ток утечки Ваше УЗО и дифавтомат?
Не оказалось под рукой более детальной картинки, но общий смысл вот такой:
А вот примерная дачная разводка:
sava_174
то есть если взяться голыми руками за фазный провод то УЗО не выбивает?(не надо так делать, там кнопка "тест" имеется) какие параметры УЗО у Вас?
sava_174
значит надпись 30мА там имеется? или там 100мА?
возможно с появлением контура заземления оно начнёт нормально срабатывать.
а лучше хотя бы лампочкой проверять включая её между 1 (верхний фазный) и N отходящий (нулевой нижний)
Гость_Дачник_*
Хоть и не профи, но добавлю: в старых дачных воздушных линиях (как у меня, например), подобное соединение обернется тем, что Ваш самодельный контур станет выполнять функции повторного заземления через свой счетчик для всех соседей, со всеми вытекающими последствиями. Это и уравнительный ток по нулю при перекосе фаз, и лишние накрутки электросчетчика (тут на форуме пару раз фиксировали такой факт, крутые спецы говорили: ни-ни, такое невозможно, но потом таки разобрались, что возможно, а лично я давно убедился на собственном опыте, но то офф-топ).
Так вот, собственное заземление по системе ТТ с вашим УЗО (или дифавтоматом) - хорошее решение, и обязательное, если в доме планируются бойлер, стиралка, электронасос для скважины, подогрев воды ТЭНом в бачке летнего душа и т.п.
Я тут давно подробно расписывал, как такая система помогла сохранить от сгорания электронасос при попадании в него воды, и уже не раз за многие годы спасала от поражения током при пробое на воду китайских ТЭНов в подогревателе для летнего душа.
