Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Учёт электроэнергии
Есть 2 ТП, от них идёт по одному фидеру, на каждом свой учет, фидера соединены нолями, это как то влияет на учет по отдельности на каждой ТП?
sava_174
если счетчики на ток через ноль не смотрят то никак не влияет.
например
Pantryk
Например образуется параллельный путь тока через ноль и землю другой ТП к нулю первой. В результате через ноль счетчика протекает не весь ток, а только часть (в зависимости от сопротивления этого параллельного участка). Если счетчик не сравнивает баланс по фазам и нулю, то тогда никаких влияний на учет не будет.
