Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение счетчика
Гость_Игорь_*
Уважаемыке Гуру Электричества прошу помощи. Необходимо подключить счетчик Меркурий 230 через трансформаторы тока. На колодке всего 8 клемм. Как быть? если можно на пальцах!
sava_174
согласно схеме на крышке или в инструкции
Гость_Игорь_*
Блин в конце подписал же "если можно на пальцах" куда подключить И1 И2 и питающий L1
гость олег
У вас прямоточный счётчик, его нельзя подключить с трансформаторами тока.
stydent64
Есть прямого подключения и через трансформаторы тока. Гугл рулит!
sava_174
лист 27 смотрим, дивимся и радуемся )
Цитата(гость олег @ 27.5.2017, 22:53) *
У вас прямоточный счётчик, ...
Прямоточный реактивный двигатель - знаю, а счётчик знаю прямого (непосредственного, без ТТ подключения)
Ig.Ram
Добрый вечер!
Если 239-ый действительно трансформаторного подключения ( АМ 03, или ART 03), то там на крышке есть схема трансформаторного подключения!
А так, если на пальцах:
Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой, с одной стороны это соединение выводить на РЕ шину (в народе "земля"), а с другой стороны соединить со второй клеммой (с лева на право) из 8-ми нижних на счётчике.
Дальше этот же 2-й контакт соединить с 4-ым и 6-ым контактами;
И1 1-го тр соединить с 1-ой клеммой счётчика (всё в том же нижнем ряду!);
И1 2-го тр соединить с 3-ей клеммой.
И1 3-го тр соединить с 5-ой клеммой.
Соединить с "N" (нулём) 8-уютклемму.
Подать напряжения на фазные клеммы счётчика - верхний ряд, маленькие 3 блока из двойных клемм, правая клемма каждого блока, по фазе на каждый блок;
Это называется подключить по схеме заезда/заезда.
Но, обычно между трансформаторами тока и счётчиком устанавливают ещё и испытательную коробку (КИК), у вас она есть в цепи?
Извините, 230-й имел ввиду)
Уже обсуждалось:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=13522&st=0
Здесь убраны перемычки между элементами тока и напряжения (9...14 контакты).
Цитата(Ig.Ram)
Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой.....Это называется подключить по схеме заезда/заезда.
А кто направление тока учитывать будет?
sava_174
а как заземление одного из выводов обмотки тр-ра тока связано с направлением тока?
Можно ещё порекомендовать проверить полярность трансформаторов тока.
Дело не в заземлении, а в правильном подключении ТТ относительно того, на какую сторону будет подано вводное/входное напряжение.
Неужели это так трудно понять?
Электрически соединение токовых элементов счетчика по схеме "зазезда-заезда" icon_mrgreen.gif не требуется: счетчик работать будет и так.
Более того: внутреннее устройство счетчика прямого включения данного типа и трансформаторного счетчика различны.
прямого включения
трансформаторный
Если рассмотреть "прямоточный" icon_smile.gif счетчик внимательнее, видим:
Видим перемычки между контактами 9-10, 11-12, 13-14. В счетчиках трансформаторного включения их нет.
Поэтому, если
получится, что токовые элементы счетчиком окажутся подключенними между фазами и РЕ.
Требование о заземлении вторичных обмоток счетчика пришли из требований безопасности на высоком напряжении (при пробое В/Н).
