Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дополнительное питание (БП, прикуриватель)
Serg0315
Здравствуйте! Позвольте задать совершенно дилетантский вопрос. Сделал псевдобумбокс из магнитолы и блока питания от ПК, все работает. Вопрос в следующем, могу ли я на провода питания идущие к магнитоле (желтый, черный, 12В) припаять ответвление в прикуриватель автомобиля? Не сломает ли это БП?
haramamburu
Зачем?
Потом будете колеса к этому бумбоксу приделывать?)))
по вопросу - у БП от компа есть защита по КЗ по выходу, не сломается..
Serg0315
Будет кататься VIP пассажиром))) Просто планирую брать на выезды. Приделаю тогда удлинитель метра на 4 и вперед. Спасибо за ответ
2
Вы хотите, чтобы ваша установка могла питаться от "прикуривателя", и при этом не отключать бумбокс от выхода 12В бп ПК? То есть, подаем при этом 12В от бортсети автомобиля на ВЫХОД выключенного блока питания? Неужели так сложно встроить тумблер, переключающий питание бумбокса от бп ПК или от провода прикуривателя? Или поставить диодную развязку (два диода встречно включены - есть и в одном корпусе - можно выдрать из другого бп ПК, которых сейчас полно в утиле.
uvk2
Или приделать к БП гнездо прикуривателя?
Serg0315
Спасибо за ответы. Купил тумблер ON-ON двухпозиционный. Поставлю на + провод.
Volt380
можно было просто развязать диодами
