Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель ВВГнг(А)-LS
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Алексей_*
Всем привет!
Делаю дома капитальный ремонт, начал с проводки в прихожей и кухне. Все что планировал сделал. Кабель использовал ГОСТ'овский ВВГнг(А)-LS плоский. Кабель проложил по стене, под штукатуркой, и по потолку (будет натяжной потолок). Потом нанял человека для черновой отделки. Были произведены работы по выравниванию стен штукатуркой, заливка пола цементной стяжкой, шпатлевка стен, установка дверей. Потолка еще нет, и примерно через месяца 2 после ремонта в прихожей и на кухне заметил что кабель местами (бОльшая его часть) покрылся липким слоем. Ощущение такое как будто снял изоленту после года как она была намотана (такое вот ощущение). Потерев пальцем слой можно стереть, кабель вроде в таком же бордом состоянии как и при покупке - не мягкий.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией при ремонте и прокладке кабеля? Я склоняюсь что какие-то пары (строительная пыль например какая-нибудь, может от монтажной пены пары) попали на оболочку кабеля и со временем дали такой эффект. Хотелось бы разобраться!
Спасибо за ответы!
S-cream
грунтовкой заляпали?
Гость_Алексей_*
да, кстати, такое возможно. У работника был распылитель для грунтовки
Гость_Алексей_*
Да, кстати такое возможно, у работника как раз был распылитель
