Если кто-нибудь работал в программе расчета освещения DiaLUX Лайт, подскажите ,куда там при расчете, можно проставить коэф. запаса.И еще, можно-ли именить шрифт на выходных документах. Заранее благодарен.
Там есть окошко параметры помещения
выбираешь параметры и там пишется коэф. обратный нашему коэф. запаса, но это по-моему - математику расчётов внутри мне неизвестна
А можно ли в DIALux встаить свою базу мебели, если да то в каком формате?
Пасиба
Могу скинуть доку, тока она на 6,5 метров. flasher2@yandex.ru
Есть ишшо 3 базы данных светильников: осрам, филипс и световые технологии.
Подскажите, пожалуйста, есть у кого-нибудь светильник под лампу ДРЛ специального назначения РБУ-02-125, IP 54 (ТД Светотехника, Лихославль) в формате, читаемом dialux? (если не трудно вышлете мне на почту iyakusheva@gmail.com или дайте ссылку). На их сайте выложена база, но нужного мне светильника нет.....Заранее спасибо.
Можешь скинуть еще и мне базу осрам и сифилипс на PEREDOV@MAIL.RU или на KOLEDOV@ITPRO.RU
Есть база SITECO,LTCOM
Заранее благодарен.
Простите меня люди добрые.
Взялся вкладывать в письмо базы светильников, а только philips - овская весит 48 метров.
Наш админ сказал, что (цитата) "...у нас-то она вылезет, а влезет-ли к адресату - вопрос...". "Выкладывать" для скачки я не умею.
В обед попробую порезать кусков на 10.
(Картошку есть люблю, а так - нет.)
48 ?метров?, че так много, мож это не базы для диалюкса, мож там мусор еще какой то постороннийй???
На офсайте написано
Администратор Настройка DIALux 4.3.0.3 (дистрибутив программы 207 Мб)
Это полная версия или как? То есть для чего эта версия?
HardSword
5.11.2007, 23:59
Та версия что весит 200 с лишним метров и есть полная, а та что весит 1,1 Мб при запуске лезет в Интернет и скачивает недостающие 205Мб.
HardSword
21.11.2007, 1:48
Товарищи-Господа, оч нужна ваша помощь! У кого есть базы светильников дневного света (люминисцентные) производства Россия, Беларусия, Украина и др. стран бывшего СССР для Диалюкса СКИНТЕ ПОЖАЛУЙСТА, БЫЛ БЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. E-maile: alex-deg@yandex.ru или ссылочками поделитесь...
Andrew12
21.11.2007, 8:45
ТД Светотехника
donvovchik
3.12.2007, 22:56
а работает ли с вистой?
у меня полные тормоза, пробовал.......
аль версия новая есть или спецально ось хп устанавливать параллельно с витсой?
Andrew12
5.12.2007, 16:13
Да нет вроде все нормуль работает. У меня стоит Виста Home Premium 32 бит и диалюкс версии 4.4.0.2.
СК-Промсервис
9.1.2008, 2:49
PLUGIN for DIALuxПоследняя RUS-версия DIALux
Здравствуйте коллеги, я с г. Алматы, кто-нибудь может подсказать, где можно в моём городе получить полное обучение по программе DIALux......? Заранее спасибо, мой адресс denchik.kz@bk.ru
Помогите разобраться, пожалуйста. Впервые пришлось поработать в диалюксе, раньше вообще не сталкивалась с ней. А тут надо посчитать освещение улицы (дорога, один ряд светильники ЖКУ-40-250). Величина результатов удивляет. Средняя освещенность получается почти 2000 lx (люкс), а по нашим нормам (СНиП Ест. и Иск. освещение) она не должна превышать 4-6 лк.
Чувствую какой-то подвох. Я что-то не так делаю в программе или не правильно поняла требования к освещенности?
DoctorGauss
22.5.2009, 12:33
Файлик скиньте на мыло, посмотрю, может что и посоветую. evigol@mail.ru
DoctorGauss, большое спасибо за помощь. Теперь я разобралась. Видимо, дело в базе светильников "Амира". Или в конкретном файле iso по ЖКУ-40, не знаю, другие я не проверяла пока. У меня была старая база, 2008 года, я скачала новую, подставила светильник из нее в тот же проект и результат стал приличным, в пределах 30 лк.
DoctorGauss
27.5.2009, 12:35
Да не за что. Может быть дело и в базе. Но когда я Вам отсылал разные варианты расчетов, то пользовался самой последней базой светильников, так что не все так гладко. В любом случае, рад, что смог Вам помочь.
помогите, пожалуйста! скиньте если не трудно нормально работающий DIALux. у меня она обновилась до 4.7 и пошли глюки: в любое время прога аварийно сворачивается и невозможно задать угол наклона светильника. Закачка с их сайта не помогла: результат тот же
пройдите по ссылке.
