Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите с двухфазной сваркой
очень нужна схема регулировки сварочного тока по первичке
Anatoli
Регулировка на тиристорах описана в книге ЗАКСА, там схема и описание
Anatoli
А собственно в чём проблема?
prostojuk
не могу нигде найти схемы
Anatoli
Скажыте конкретно какую схему и чего.
prostojuk
МНЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ СВАРКУ, СДЕЛАЛИ ЕЁ С РЕГУЛЯТОРОМ НО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОН ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ. В СХЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЯ ДВА ТИРИСТОРА И РЕГУЛЯТОР НАКАЛА ЛАМПОЧКИ ЗАВОДСКОЙ.ЛАДНО Я ВЫЗВАЛ МАСТЕРА ОПЯТЬ ОН СДЕЛАЛ ЕГО ЗАМЕНИВ НА НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР И ОПЯТЬ ЖЕ ЗА ЭТО ВЗЯЛ ДЕНЬГИ. ПРОРАБОТАВ НЕДЕЛЮ ПОЛТОРЫ ОН СНОВА ВЫЛЕТЕЛ. У МЕНЯ ЕСТЬ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ СБОРКИ НО Я НЕ СИЛЁН В РАСЧЁТАХ СХЕМ. ВОТ МНЕ И НУЖНА ОБЫЧНАЯ СХЕМА (ТОЛЬКО НЕ С ЗАВОДСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ)НА ДВА ТИРИСТОРА И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ЭЛЕКТРОННОГО. ТОЕСТЬ Я ХОЧУ УПРАВЛЯТЬ 380 ВОЛЬТАМИ ЧТОБЫ НА ВТОРИЧКЕ У МЕНЯ ИЗМЕНЯЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
prostojuk
prostojuk
Anatoli
http://valvolodin.narod.ru/books/zax.djvu Вот ссылка на книгу, в ней есть описание и схема тиристорного транса, там описан простой фазоимпульсный регулятор который давно применяетса в прм апаратах, с простым диммером работать не будет
prostojuk
спасибо но в нём нет номиналов а это для меня очень важно icon_cry.gif icon_sad.gif icon_cry.gif
Anatoli
У моего знакомого гдето была ниструкция со схемой, спрошу если найду выложу.
prostojuk
prostojuk
тиристор т160
Anatoli
Вам нужно менять напряжение или ток?
prostojuk
напряжение
Anatoli
Для полуавтоата или ручной дуговой сварки?
prostojuk
для ручной дуговой сварки. Я вскрыл регулятор но он был залиттипа компаундом вообщем туда входили два провода с катодов тиристоров подсоединнённых паралельно и два управляющих электродами между тиристором был разрыв и по следам пайки с двух сторон были провода. к одному ключю ишел провод с диммера через дросель и сопротивление. на входе первички после тиристоров стоит дросель намотан на ферите.
prostojuk
Anatoli
Для ручной дуговой сварки нужна регулировка по току, поэтому ставят два тиристора встречно-паралельно и каждый из них работает только на одном полупериоде. Схему с номиналами должны принести после выходных.
prostojuk
Anatoli спасибо
HobbySvarka
Цитата(prostojuk)
МНЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ СВАРКУ, СДЕЛАЛИ ЕЁ С РЕГУЛЯТОРОМ НО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОН ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ. В СХЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЯ ДВА ТИРИСТОРА И РЕГУЛЯТОР НАКАЛА ЛАМПОЧКИ ЗАВОДСКОЙ.ЛАДНО Я ВЫЗВАЛ МАСТЕРА ОПЯТЬ ОН СДЕЛАЛ ЕГО ЗАМЕНИВ НА НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР И ОПЯТЬ ЖЕ ЗА ЭТО ВЗЯЛ ДЕНЬГИ. ПРОРАБОТАВ НЕДЕЛЮ  ПОЛТОРЫ ОН СНОВА ВЫЛЕТЕЛ. У МЕНЯ ЕСТЬ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ СБОРКИ НО Я НЕ СИЛЁН В РАСЧЁТАХ СХЕМ. ВОТ МНЕ И НУЖНА ОБЫЧНАЯ СХЕМА (ТОЛЬКО НЕ С ЗАВОДСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ)НА ДВА ТИРИСТОРА И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ЭЛЕКТРОННОГО. ТОЕСТЬ Я ХОЧУ УПРАВЛЯТЬ 380 ВОЛЬТАМИ ЧТОБЫ НА ВТОРИЧКЕ У МЕНЯ ИЗМЕНЯЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ icon_sad.gif  :(  :(
Намотайте дроссель с отводами, таким же проводом как и первичная обмотка трансформатора. Дроссель должен быть с зазором. Включите его последовательно первичной обмотке трансформатора. Переключателем изменяйте индуктивное сопротивление дросселя и следовательно будет изменяться сварочный ток.
Nexor
Схему двухфазного сварочного прислал ДИСПЕТЧЕР:
http://nexor.electrik.org/svarka/kontrol/tiristreg.pdf
размер 1,7 мБ
Anatoli
Спасибо Нексору за выложенную схему, забыл подпистса, схемы сканировал на роботе и отсылал с рабочей почты, потому и диспетчер. В этом регуляторе особое внимание следует уделять фазировке обмоток всех трансформаторов, начала обозначены на схеме, иначе работать не будет, даже если перепутать начала силового транса и питающего управление.
prostojuk
спасибо схема супер но есть одно но нет сечений трансформаторов и количеств витков или хотябы напряжения на их концах icon_wink.gif icon_cry.gif
Anatoli
Импульсный трансформатор управления три обмотки по 100 витков на феритовом кольце Ф25 мм, питающий транс : обмотка питания регулятора 30-40в, питание тиристоров по 15в. Примерно так, по памяти , основная причина выхода из строя таких сварочников повреждение импульсных трансформаторв мышами при хранении.
prostojuk
spasiba
SergKL_
Спасибо за схему, очень интересная. Хотелось бы ещё знать хотя бы приблизительно, что из себя представляет дроссель, который включен между половинками сетевой обмотки и шунтируется тиристорами.
Anatoli
Дросель представляет П-образный набор железа, который закреплён на трансфрматоре с верху чере прокладки из текстолита толщиной милиметров 5, намотан проводом около 2,5 мм диаметром виток к витку примерно 300 витков, если друг его не выбросил я сделаю фото транса у него давно выдрали регулятор на тиристорах, он использует баласт.
Влад8
Добрый день. Случайно увидел данныю тему и решил
поделиться опытом модернизации промышленного двухфазного сарочного аппарата типа ТС-500 или что-то типа этого.
Мадернизация заключалась в том, что-бы данный аппарат был универсаольным, мог работать как на постоянном, так и на переменном токе, как для сварки электродом, так и для сварки в среде СО-2, так-же электронная регулировка регулировка постоянного сварочного тока сварочного тока.
За основу была взята схема элетронной регулировки сварочного тока В.Баранова опубликованая в журнале радио 7/1996. Данная схема проста до безобразия лежит по адресу http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar01.htm. Данная схема эл. регулировки без изменений была полностью применена, дополнительно к ней мною был изготовлен дроссель, также поставлен электролитический конденсатор 10 000х100в. Конденсатор подключен через мощное проволочное сопротивление около 4-5 ом, так.как если подключать напрямую, без сопротивления , то конденсатор греется, причина этого как я думаю в большом выходном напряжении вторичной обмотки около 90 вольт или в большой мощности трансформатора.
Данный сварочный аппарат прекрасно варит электродами. постоянкой. Я пробовал от 3 до 5 мм. Переварил им систему отопленияу себя в доме. Также запитовал им сарочный полуатомат и варил им свой автомобиль. Пределы регулирования тока большие.
После пределки электродами для переменного тока варить у меня нет никакого желания!
С уважением Владимир
Александр11
Журнал РАДИО №1 2007
