Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена стояков в 9 этажке
Alexsar64
кирпичная 9-ти этажка 70-х годов постройки, на каждом этаже два коридора(соответственно два щита на этаж) и 6 квартир. Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд.
Каким образом более менее безболезненно (сократить время отключения потребителей) можно кинуть новый стояк и осуществить на него переключение? Поделитесь опытом монтажа и другими возможными препятсвиями
Цитата(Alexsar64 @ 28.6.2017, 11:42) *
... Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд.
А что тут думать? В первую очередь готовите трассу для нового стояка: очищаете полость от мусора, при необходимости вскрываете её для устранения непроходимостей. Прокладываете новый стояк, проводите по максимуму подготовительные работы: выкладываете и зачищаете жилы и т.д. и т.п. Когда будет всё подготовлено заранее предупреждаете жильцов об отключении и переключаетесь. Кстати, какая система будет у Вас TN-C-S?
Ixtim
у нас на 6 подъездов ушло 2 недели (10 рабочих дней, работали вчетвером) очень кстати придется хороший компрессор и мощный перфоратор с длинным проломным буром. Основная проблема - забитость стояков мусором, пробивать очень тяжело и медленно... С отключениями больших проблем не было - жильцы видят, что идет ремонт и относятся с пониманием... в нашем случае никто не возмущался. Мы же, со своей стороны, старались сократить время отключения, все подготовительные работы старались провести по максимуму. Очень будет кстати миниатюрная видеокамера на длинном стеклопластиковом прутке, если сможете достать такую... Нам такую удалось взять в аренду, в фирме, которая занимается вентиляционными системами... но это не дешево...
Цитата(Ixtim @ 28.6.2017, 18:41) *
... Очень будет кстати миниатюрная видеокамера на длинном стеклопластиковом прутке,
Бороскоп называется, 7м длиной, на Али в пределах 1000 рублей были в прошлом году.
Alexsar64
скорее всего
На данный момент стояки в плачевном состоянии, выполнены проводом АПВ-500 16 мм. Изоляция в некоторых местах просто обуглилась, ответвления в этажных щитах частично выполнены скрутками. Автоматика в большинстве стоит с момента постройки дома. Освещение МОП тоже пришло в негодность и судя по слабому накалу ЛОН и их мерцанию оно доживает последние дни.
Но как всегда в доме есть более "умные" "профессионалы" которые поясняют председателю, что электрика в прекрасном состоянии icon_confused.gif
Поэтому пока что интересует опыт коллег по организации монтажа, чтобы появилось понимание примерных сроков и реальных объемов, об остальном пока что рано думать. Видимо такие созревают только когда щиты начинают выгорать...
S-cream
.. которые поясняют председателю..
Не понятно, вы уже практически в деле, председатель на распутье.. Какие могут быть советы? Наверное проект заказывали, денежки платили, по решению "совета стаи". Или это просто инициатива председателя ?
Alexsar64
Цитата(S-cream @ 29.6.2017, 9:44) *
ЛОНы 40-ка ваттные и те в пол накала
В том то и дело, что нет никаких проектов и решений актива. Все на голой инициативе председателя и в режиме обсуждения. А так называемый "профессионал" со стажем в энергетике является участником актива и естественно его мнение авторитетно для большинства жильцов. Да и в принципе на состояние кабельных стояков никто бы и не обратил внимание, если бы не наш беглый осмотр щитов итд. Жаль не сделал фотографии состояния электрохозяйства icon_biggrin.gif Здесь все просто-заплатят по тройной цене, когда стояк выгорит и хорошо если без особых последствий.
S-cream
Alexsar64
Цитата(S-cream @ 29.6.2017, 12:13) *
не совсем понимаю направление вопроса. здесь речь об изношенности линии и падении напряжения за счет наличия разнообразных скруток и прочих соединений не отвечающих нормальной логике
Энерго сбыт
Стебается.
элкъ
Цитата(Энерго сбыт @ 29.6.2017, 15:22) *
Стебается.
что значит стебается?
S-cream
И ничего я не стебаюсь.
Вне зависимости от наличия скруток и состояния линии, если лампы накаливания мерцают и горят в пол-накала, то, 99%, что на линии (или на каждом свтильнике) установлен диод(ы).
Если предположить, что диода нет, то при степени изношенности линии до такой степени, что ЛОН горит в пол-накала и мерцает, то эта линия уже умерла. И вести себя так, как описывает ТС, она не будет.
В этом случае, скорее всего, линия будет просто гаснуть (частично или целиком) через какое-то время, потом опять загорится, потом совсем сдохнет. И ЛОНы будут сгорать с пулеметной скоростью.
Вот вам видео для наглядности (57 секунд)
https://youtu.be/beWkqX5w-R8
Энерго сбыт
Тогда и 150 в полнакала гореть будет.
Кто-то экономный.
S-cream
Кто-то экономный.
Так я так и сказал/спросил:
Alexsar64
Диодов не видел, да и не думаю, что они там могут быть. Ставить их туда некому.
Описание увиденного мной без приукрашивания, говорю как есть. Не знаю на сколько часто горят лампочки, но факт остается.
Carpovich
Если диоды установлены в ВРУ жилого дома,то Вы их и не увидите.Спросите у электрика,обслуживающего Ваш дом.
