Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нулевая точка обмотки трансформатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Владимир_*
Господа форумчане, имею вас спросить.
Дело в следующем. Имеется понижающий фазосдвигающий трансформатор 6000/400В. Обмотки Н.Н. соединены в звезду, но нулевая точка не выведена. А она нужна, просто необходима.
Вопрос: как сделать нулевую точку. Понимаю, что надо подключить трёхфазный дроссель, но как его подобрать, по каким параметрам?
Жду комментариев с нетерпением.
Pantryk
Какая мощность трансформатора. С какой целью нужна нейтраль? Какой тип заземления?
ЛЕША
Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль?
Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу.
Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том??
Или я не ку-ку??
Гость_Владимир_*
Или я не ку-ку??
Гость_Владимир_*
Просверлить, соединить и вставить не получится из-за конструктивных особенностей трансформатора.
Гость_Владимир_*
Мощность 530кВА, нейтраль нужна, чтобы работало оборудование на 220В, подключенное к этому трансформатору. Про тип заземления не понял.
ЛЕША
Марку, фото клиента-пациента давайте. Посмотреть надо, что это за конструкция...
Pantryk
В электронике чтобы использовать падение напряжения на каком-то элементе как питание другого элемента рекомендуют, чтобы ток питаемого элемента был на порядок меньше тока опорного элемента. Т.е. для силовой электрики использование такого подхода не целесообразно. Т.е. получить среднюю точку с помощью шунтов на большую мощность это не вариант. Если мощность однофазных приемников небольшая можно применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем. Ну или если действительно можно, то достать нейтраль, как ЛЕША говорит.
Ваня Иванов
Цитата(Pantryk @ 14.7.2017, 9:45) *
...применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем.
Уважаемый гость Владимир! Присоединяюсь к совету Pantryk использовать для получения физической нейтрали ещё один силовой трансформатор 0,4/0,4 кВ с группой соединения обмоток звезда/звезда с нулём (Y/Yн) мощностью, соответствующей Вашей нагрузке.
