Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР Aisikai
017
Есть у кого-нибудь (весь интернет облазил) описание? Или может своими словами кто обьяснит.
Цитата(17 @ 16.7.2017, 8:54) *
Есть у кого-нибудь ...
А что объяснять? Простейшая схема, один МП отпал второй включился!
017
В каком положении переключатель должен быть для автоматического переключения и запуска ДГУ?
VELZEVUL
Для автоматического переключения необходимо замкнуть контакты 201-206. Алгоритм работы в автоматическом режиме: при наличии ввода I, ATS всегда буде в первом положении. При отключении ввода I, подаётся команда на запуск ДГУ, при наличии питания на вводе II происходит переключение на второе положение. При восстановлении питания ввода I, ATS переключается на первое положение, команда на ДГУ снимается.
Команда для запуска ДГУ на контактах 301-306.
017
А вот откуда это взято? Можно источник полностью?
017
Вроде вещь распространенная.
