Добрый день!
Есть электромагнитный клапан. Напряжение катушки 24V DC, будет ли работать клапан при напряжении 24V AC? Не сгорит ли катушка?Прошу подсказать
Не будет
Сгорит.
Нужно 20 руб для исправления ситуации
Сгорит.
[/quote]
Почему сгорит?
Так и как применить эти 20 рублей правильно?)
Цитата(Федор @ 18.7.2017, 14:24)
Почему сгорит?
Потому что работать не будет
Купить диодный мост
Сравните РП-23 и РП-25, РП-252 и РП-256, и все будет понятно. В первом случае DC и AC различаются характеристиками обмоток и магнитной системой. Подашь на РП-23 переменный ток - будет дребездеть, но не сработает и дико греться сердечник. Если постоянный ток подать на катушку РП-25 - при длительном протекании сгорит. РП-256 отличается от РП-252 наличием выпрямительного моста. Правильно работает хоть на постоянном, хоть на переменном опертоке.
zendo057
20.7.2017, 20:03
Цитата(Федор @ 18.7.2017, 11:52)
Добрый день!
Может будет а может нет зависит от клапана,но не сгорит.т.к омического сопротивления достаточно.А вот если наоборот то сгорит.
