Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как защитить заземление?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
gadgetman
Как правильно защитить места заземления (болты) от ржавения?? Токопроводящая смазка, обычная смазка или окрашивание??? Если да то какие прменять?
Как вариант: обмазать все резьбовые соединения токопроводящей пастой на основе графита и обмотать изоляционной лентой либо из самовулканизирующейся резины, либо на основе битумной мастики.
А уж что конкретно водится в Вашей местности... подскажет поиск.
Имхо. Лучше сварить и защитить места сварки битумным лаком.
ЛЕША
Только перед обмазкой зачистите все контактные поверхности "до блеска".
Потом измазать icon_biggrin.gif, зажать..
И будет хорошо..
Поддерживаю, старый испытанный способ: сварил, быстро оббил шлак, пока место сварки не остыло, прикладываешь кусок обычного битума, он плавится. Перемещая битум по месту сварки, замазываешь все, что хочешь. И никакого битумного лака! Слой битума получается толще, чем при использовании лака.
ЛЕША
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.7.2017, 19:17) *
сварил, быстро оббил шлак, пока место сварки не остыло, прикладываешь кусок обычного битума, .
+1000 Давно пользуюсь.
А если бы Вы видели что творят современные "монтажники"...
Они даже и не слышали о таком....
