Ольга.проект
27.7.2017, 15:39
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с таким. Делаю молниезащиту на АЗС. В качестве молниеприемников беру металлич навес над ТРК, толщина листа 0,8 мм, под ним железо. Читала есть какой то расчет что бы точно знать что эта система подойдет, может кто объяснит что да как? или есть документ где сказано что там допустимы ток молниеприемники на крышу?
Так же имеется отдельно стоящая ТРК, не знаю как с ней быть, в ней установлена колонна, можно ли эту колонну использовать в качестве молниеприемника (нарастить туда метр и посчитать что бы защитила саму ТРК)?
Какой категории МЗ у вас нужна для АЗС? Расшифруйте аббревиатуру ТРК.
ТРК-топливораздаточная колонка. Обычно навес совместно с корпусами ТРК под ним - единая металлическая конструкция и включен в СУП АЗС. Если АЗС окажется в зоне воздействия молнии, по защитным проводникам ТРК, освещения, опасный потенциал может быть занесен в операторскую. Обычно на АЗС устанавливают одиночный штыревой МП вне опасных зон (5 м) либо отдельно стоящий, либо совмещенный на опоре освещения на островке резервуарного парка, такой высоты, чтобы зона защиты охватывала все строения.
А что, СНиПы отменили?
И о чем в отличном от сказанного говорят СНиПы
пройдите по ссылке.
