Передо мной встал такой вопрос как выбор типа ТЭН
Задача подобрать ТЭН в качестве нагрузки (мощного сопротивления) в электротехническом шкафу
Балластное сопротивление
Параметры:
Напряжение 242В
Ток 4 А (сопротивление около 60 Ом)
Мощность около 1кВт с запасом 1,2кВт
Воздушная среда без обдува
Тены типа ТЭН Р 45 А 13/1,2 Т 220 В ф1
Я планировал использовать несколько ТЭНов в параллель на 10% от мощности.
В фирмах по производству ТЭН мне пояснили, что если использовать обычный оребренный ТЭН для спокойной среды (Т)
Даже с малой нагрузкой ТЭН достигнет предельного значения(450град.\Ц) и сгорит, но за более длительное время (для шкафа без обдува многовато
![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
И предложили установить термопару и отключать ТЭН, мне это не подходит сопротивление должно работать постоянно
Так ли это ?
Или все же возможно ли в таких условиях подобрать обычный оребренный ТЭН для воздуха ( допустим установив ТЭН с напряжением больше 242В, например 380 и более)
Какие еще варианты ? (ТЭН на керамической трубке с открытой спиралью и т.п.)
Заранее благодарен.
