Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужны практические рекомендации по сист.ур.пот. в санузлах
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
EugeneH
Сейчас в доме заливают стяжки. Отопление, водопровод и канализация уже разведены. Проектом предусмотрено соединение сантехнических приборов с шиной уравнивания потенциалов.
Прошу проктических советов по выполнению системы уравнивания потенциалов - как и чем тянуть в санузлы, можно ли утопить землю в стяжке, нужно ли дополнительно её изолировать, где в санузлах лучше разместить эти шины и из чего их сделать чтоб красиво и удобно?
Л.Ю.К.
В санузлы в слое подготовки пола в трубе. В санузлах коробка с клеммами, от неё провода 4мм2 к болтам заземления токопроводящих частей.
SergAn
[b]EugeneH писал
А что это за приборы такие?
Из последнего проекта. Он на руках.
В санузле установлена распредкоробка с клеммами 5х6мм кв. К ней от РЕ шины этажного щита ПВ1-1х6,0.
От неё на трубы холдной и горячей воды, корпус ванны такие же проводники, и на РЕ контакты розеток ПВ1-1х2,5.
Провода системы уравнивания потенциалов проложить скрыто по стенам в слое штукатурки.
SergAn
[b]savelij писал
А как же п.1.7.144 ПУЭ изд.7
п.1.7.144. ... Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено так же при помощи отдельных ответвлений. ...
И почему РЕ проводник на соответствующий контакт розетки взят не третьей жилой кабеля непосредственно от этажного щитка?
Совершенно с Вами согласен по поводу подключения защитного проводника розеток.
Проект взял в руки только вчера вечером. Куча замечаний. Я уже их отправил проектировщикам, но обещал после детального изучения дополнить список. Спасибо.
По поводу п.1.7.144 Читаем далее....Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединением к одному общему неразъемному проводнику.
В данном проекте в каждой квартире в санузлах установлены шины РЕ в распредкоробках.
Л.Ю.К.
ГОСТ Р 50571.11-96"Ванные и душевые помещения" п.701.413.1.6"Уравнивание потенциалов. К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1,2 и 3, а также все защитные проводники.
Хороший ГОСТ, только к чему Вы, ЛЮК, привели эту выдержку?
Тоже самое было сказано выше.
Л.Ю.К.
Помимо защитного проводника в составе проводки к розетке и уравнивающих проводников, необходимо их совместное присоединение.
Внимательно прочитал ещё раз.Понял Вас, спасибо.
