Гость_Руслан_*
10.8.2017, 14:10
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Частный сектор, крайняя улица, электричество - мягко говоря отвратительное. Сейчас пытаемся жить в доме - стало понятно что надо с этим что-то делать. Месяц уже "борюсь" с облэнерго, они обещают разобраться, но пока без сдвигов (и сомневаюсь что они будут). По делу: в дом заведено три фазы. Периодически на какой-то из фаз (на случайной) напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт. Бывало правда и 300. Все остальное время скачет 180-230. Второй момент: под нагрузкой напряжение проседает ниже плинтуса. Даже если в сети 200 то при подключении насоса для полива (1.5 квт) в момент пуска падает до 100. Повесил стабилизатор в качестве эксперимента (9 кВА) но и от него толку нет: он просто отключается при такой просадке. Что с этим можно сделать? Поможет ли перевод дома на одну фазу + автоматический переключатель фаз? Как такой переключатель будет вести себя при пуске того же насоса (не будет ли истерически переключать все фазы по кругу)? Спасибо.
Чайник_в_ПОР
10.8.2017, 14:23
Цитата(Гость_Руслан_* @ 10.8.2017, 14:10)
в дом заведено три фазы.... напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт. Бывало правда и 300.
Понятно, что надо требовать от энергетиков ремонта или замены линии, восстановить повторные заземления на столбах (пардон, опорах). Кстати, пройдитесь вдоль линии до трансформатора - есть повторные заземления или нет?
В любом случае, пока энергетики чешутся, вам надо сделать правильное повторное заземление у себя (если у вас его нет при трехфазном вводе - это почти преступление). И поставить в щиток реле напряжения на каждую фазу, для защиты бытовой техники у себя.
Стабилизатор при резких скачках напряжения не поможет, исходя из его назначения и принципа действия - писали об этом уже сто раз.
Гость_Руслан_*
10.8.2017, 14:29
Спасибо. Повторное заземление вроде как есть - просто своя земля, на которую прикручен ноль с сети. Как измерить параметры - не знаю, замерял разность потенциалов между нулем и своей землей - порядка 50 вольт
Интересно стало, как повторное заземление спасёт от "просадок" напряжения?
Нет сдвигов? Обращайтесь в надзорные органы: Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, Прокуратуру. Подкрепляйте свои обращения письменными ответами от сетевиков.
Чайник_в_ПОР
10.8.2017, 16:44
От просадок нет, а от "300В", может, и спасёт. ИМХО.
Скорее всего заземление есть, а вот ноль где то потерялся. Раньше как было?
..., а от "300В", может, и спасёт. ...
А может и усугубит (отгорание "нуля" в ТП), тут в целом надо смотреть, и сеть, и электроустановку ТС.
Как дела с напряжением у соседей?
Гость_Руслан_*
10.8.2017, 17:45
так же плохо, и вроде как всегда так было
Если у соседей тоже самое . Тогда без работников электросети не обойтись.
Переключать фаз и стабилизатор вряд-ли поможет.
"Бомбите" жалобами сетевиков и надзорные органы, по другому никак...
Всевозможные стабилизаторы, переключатели фаз, заземления и прочая - просто интернет-трепотня и флуд...
Сергей ДД
12.8.2017, 21:28
Пишите письма, просите сетевиков установить приборы по замеру качества, но быстрого решения не ждите. Много домов в деревне? Какая мощность транса в ТП? Длина линии от ТП до Вас?
haramamburu
13.8.2017, 0:17
Автору
вы пишете про просадки по одной фазе... а что с линейным напряжением (межфазным)?
во во..
во во..
Если бы ноль "потерялся" только у ТС, то и проблемы были бы только у него, а если ноль "потерялся" в линии имели бы пресловутое отгорание "ноля" со всеми последствиями. Скорее всего или трансформатор на ТП слабоват, или неудовлетворительное состояние линии: малое сечение проводов, наличие большого количества некачественных соединений ...
haramamburu
13.8.2017, 12:05
да прям... за счет повторок например все это выезжает... но разумеется это только догадки...
Всё правильно, только до сих пор не встречал ни повторок на линиях, ни повторного заземления на вводе, видать не повезло. А на счёт ТС придерживаюсь своего мнения, изложенного выше
... малое сечение проводов, наличие большого количества некачественных соединений ...
во во..
Ну он написал иногда подпрыгивает до 300 вольт.
Периодически на какой-то из фаз (на случайной) напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт[/b]. Бывало правда и 300. Все остальное время скачет 180-230. Второй момент: под нагрузкой напряжение проседает ниже плинтуса. Даже если в сети 200 то при подключении насоса для полива (1.5 квт) в момент пуска падает до 100.
Очень длинная и тонкая линия должна быть.
В нашей местности я тоже не наблюдал повторок на ВЛ, а вот повторные заземления нуля трёхфазных эл. вводов в частные дома бывают, но редко.У меня тоже есть такое и меня это настораживает.
Чем, если не секрет?
Я повторки астречаю регулярно на всех новых линиях. Другое дело, что большинство из них из земли рукой выдергиваются...
Кабель моего эл. ввода или 4 или 6 мм.кв.,точно не помню. Порвётся на ВЛ ноль и пойдёт через мой ноль нагрузка других потребителей . Ещё раз повторяю, я не электрик, но так кое какие основы знаю, многое забыл.Вот и вопрос не полыхнёт ли мой вводной кабель? Заземление то у меня есть .
вряд ли
Хотел предохранитель ампер на 40 на ноле эл. ввода поставить, так по ПУЭ нельзя.
Гранату под подушку лучше положите. Чеку к кровати привяжите и лепестки на ней расправьте. Надежнее будет.
Да где ж её взять то гранату....
haramamburu
14.8.2017, 10:29
АБорис, кабель сечение?
Да я писал уже - или 4 или 6 мм. кв., медь, четырёхжильный (КРПТ по моему - обе изоляции резиновые), заведён в эл. рубильник, ноль на корпус, туда же и повторное моё заземление.
haramamburu
14.8.2017, 15:30
АБорис, не тот кабель.. не то сечение...
волноваться стоит
haramamburu. А какой нужен кабель-16мм.кв.?
haramamburu
14.8.2017, 19:50
АБорис, 16 кв. если делится на Н и РЕ в щитке, если деление "у столба", то можно, и резина - не тот кабель для закапывания...
haramamburu.На N и PE делится в распредщите в гараже, и далее три жилы в дом. Да, и ещё есть возможность выбора , в эл. щите, в гараже, через переключатель для дома, одной из двух фаз (бывают скачки напряжения - эл. сварка у соседей наверное работает). А вводной кабель у меня не закопанный, а подвешенный на проволоку.
пройдите по ссылке.
