Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В. 200 А.ч
slonik
Добрый день. Прошу помочь. Мне нужна простейшая схема для подпитки аккумулятора примерно 24 В. 200А.ч.
Идеально конечно просто трансформатор .и выпрямитель.Но какие нужны диоды и напряжение на выходе транса?
Но так как такого транса сейчас трудно найти. то может что-нибудь посовременней. Но желательно попроще.
Этот аккумулятор будет заряжаться от солнечных батарей.Но когда нет солнца и чтобы он не просел ниже допустимых пределов его надо подпитывать. Может посоветуете простую схемку ?
Чем проще ЗУ, тем меньше прослужит аккумулятор.
Обычно производитель приводит требования к зарядному устройству.
Начать с того, что оптимальная температура для кислотного (а у Вас такой,да?) аккумулятора +20°С. Емкость аккумулятора и , соответственно, рабочее напряжение и зарядный ток заметно меняются в зависимости от температуры.
Если у Вас этих аккумуляторов завались, как гуталину, - городите колхоз из первых попавшихся выпрямителей.
Pantryk
Приложить напряжение буферного заряда разве плохо. А стабилизатор тока собирается на 1 транзисторе. Запитываем этот стабилизатор от источника с напряжением буферного заряда и получаем СС/СV зарядку. Ну понятно, что ток будет зависеть от примененного транзистора и источника питания.
Кстати, кто подскажет, какую продолжительную мощность можно снимать с трансформаторов для ИБП (устройства на 600-1000 ВА)? Они то номинальную мощность выдают, но я так понимаю, что это кратковременный режим. А по железу около 25Вт, я правильно посчитал? Как раз такой транс использую для подзарядки периодической аккумулятора 26 АЧ на хранении, правда через китайский стабилизатор тока/напряжения, поэтому для 200 АЧ такое врядли пойдет - слишком уж мощность маловата.
Ток должен зависеть от технических требований производителей аккумулятора, а не от каких-то найденных на помойке железяк.
В данном конкретном случае заряд аккумулятора производится либо от солнечных батарей (там должен быть специально обученный контроллер) либо от сети (и тут внезапно потребовался колхоз). Вот тут-то и непонятно, в каком режиме используется аккумулятор: "заряд-разряд" или (внезапно) в буферном.
slonik
Дело в том что это будет отключаемый выпрямитель.Он будет запитываться от бензинового генератора 220В при падении напряжения на аккумуляторе ниже определенного уровня.А в остальное время он будет заряжаться от солнечных батарей.
Гость_Дачник_*
Нормальный такой "выпрямитель" получается. Тут тебе и мониторинг батареи, и автоматический запуск/останов бензогенератора, и контроль солнечной батареи... И всё это "простой схемкой", как указано в первом посте.... icon_biggrin.gif
Вам правильно посоветовали у Володина. Почитайте ссылки, литературу по теме, определитесь конкретнее, что же Вы на самом деле хотите, а потом с конкретными вопросами Вам с радостью помогут.
slonik
Я отвечаю только за подпитку аккума при его разряде. Мне нужно только зарядное. Остальное не моя проблема.
Вот так вот в Расее электричиство и делается.
Как у того аиста.
Закрываем тему: автор-жулик.
slonik
Да не жулик я.Это же раздел для чайников.
Tad
Верим)) Не ленитесь четче формулировать задачу.
