Цитата(moshkarow @ 12.8.2017, 7:45)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Случайное прикосновение к проводникам или к прибору не приносит вред человеку, т.е. прикосновение безопасно. Но стоит отметить, на вторичной обмотке все же присутствует опасный потенциал, случайное прикосновение к проводнику
Спасибо) Вообщем как я понял что если вода имеет связь с землёй(водопровод) то толку от развязки ноль.
Разделительный трансформатор на мощность, достаточную для питания бойлера (ок. 2 кВт) по определению будет иметь солидные массо-габаритные показатели и следовательно, немалую межобмоточную ёмкость. Это ведь не сварочный транс, который специально выполняется с ослабленной межобмоточной связью с целью получения нужной для сварки характеристики вторичной цепи.
А посему через этот виртуальный конденсатор (не показанный на схеме) человека, стоящего босыми ногами на земле (в воде), будет бить током.
Вполне возможно, величина тока будет несмертельной, но чувствоваться будет, это точно.
У меня есть бублик для сварки на 5 квт, намотать 260 витков вторички как на первичке дело 1 часа, уже мотал на другом таком же бублике. Но смысл это делать если вода имеет связь через трубы с землёй.
Поэтому сливайте воду
![icon_wink.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
и меняйте ТЭН, пока бак не проело.
Та придётся)) Жара такая и помыться нормально нельзя.
