Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Диммер для LED
Seasonic
Купил лампочку, а старый диммер для LED лампочки не пoдходит. Диммируемая лампочка куплена в ИКЕА. Посоветуйте по возможности недорогой диммер для светодиодной лампочки, желательно чтоб сильно не мерцал icon_smile.gif
никакой
Seasonic
Цитата(moshkarow @ 19.8.2017, 18:40) *
никакой
смысл в твоем сообщении? мог бы пройти мимо..
ЫФ
если только диммер на ШИМ контроллере с достаточной частой модуляции
Мониторы LED и TV LED думаете как динамическую контрастность сосдают
светодиоду, чтобы его зажечь нужен определенный ток. этот ток тоже может быть в рамках допустимого когда диод может гореть и когда он не должен перегореть. Потом импульсный ток его величина и время действия, есть такая характеристика. И последнее частота, дабы ваши глазки не устали.
Теперь вывод: можно управлять ШИМ по амплитуде допустимого тока но разной скважности и определенной частоты.
Seasonic
это всё хорошо, но я в этом ничего не понимаю, мне бы ссылку на нужный диммер или полное название, и я куплю).
