Гость_Антон_*
22.8.2017, 20:36
Здравствуйте, заехал в новую квартиру, в зале стоит диммер и люстра на 6 лампочек из них только 3 вкручены. Инструкции от диммера нет поэтому не знаю на какую максимальную мощность он рассчитан. Скажите как узнать на какую суммарную мощность можно вкрутить лампочки? И что случится если мощность лампочек окажется больше мощности диммера? Заранее Спасибо!
хоть фото кинул бы.. в любом случае единственное что может произойти при перегрузе - это перегрев и выход из строя, однако в большинстве случаев в качестве силового элемента в этих димерах используется симистор, причем с большим запасом по мощности, единственное что ограничивает эту самую максимальную мощность, это отсутствие теплоотвода.. на вскидку димер в исполнении под стандартный 68й подрозетник 300Вт держит как минимум..
Цитата(Volt380 @ 23.8.2017, 12:12)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
zoiden,
Спасибо! А светодиодные лампочки можно ставить в люстру?
Можно то, оно конечно можно.... но включать не стоит!
(шутка юмора)
(шутка юмора)
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Хорошо, будут ли работать светодиодные лампочки с диммером?
Из России
23.8.2017, 20:33
Зависит как от диммера, так и от ламп.
Ссылка на диммер есть. Смотрите для каких ламп подходит.
Прежде чем купить светодиодные лампы, посмотрите, диммируются ли сами лампы.
Есть для диммеров, есть просто СД лампы.
пройдите по ссылке.
