Цитата(Гость_Чайник_* @ 5.9.2017, 19:29)
Есть вывеска в стиле лофт со множеством ламп накаливания, в каждой букВе от 3-ех до 8-и ламп, как сделать так чтоб она красиво моргала? если она будет делать это под музыку то будет вообще огонь
Цветомузыки в основном бывают 3 или 4 канальные.
То есть ваше название на вывеске или же на букве нужно разделить по каналам и за питать вот от такой штуки.(Для примера)
Штука должна быть рассчитана на мощность ваших лампочек сколько их получится на каждый канал.
