Требуется ли защищать от ударов молнии установку для производства битумной эмульсии?
По ПУЭ установка относится к категории П-III, т.е. по идее должна защищаться: если N в пределах от 0,1 до 2 - зона А; если N больше 2 - зона Б. Но при подсчете ожидаемого количества ударов молнии (N), получилась очень маленькая цифра - 0,0057. Получается, что нашу установку вроде защищать надо, но какая зона защиты должна быть... Или все же не надо защищать?
