Добрый день Уважаемые!
Я работаю инженером по эксплуатации объектов возобновляемых источников энергии. Так наша компания на севере очень в суровых условиях эксплуатирует две ветровые электростанции мощностью по 20кВт китайского производства фирмы henfeng. Вот уже который раз генераторы на постоянных магнитах (схема треугольник, 120 об/мин) выходят из строя (межвитковое замыкание). Генератор полностью герметичен, отсутствует решетки охлаждения, вал ротора на двух подшипниках спереди и сзади. С передней стороны вала установлен сальник. Подскажите пожалуйста по какой причину выход из строя генератора. Генераторы не перегружались работали в номинальных режимах. Генераторы выходили из строя не одновременно-периодически.
