Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение между фазой и висящей в воздухе землёй.
ReSt0R
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, следующее: при ремонте в кухне сделал новую проводку трехжильным кабелем (ВВГ НГ-LS). Дом старый и, как я понимаю, используется система заземления TN-C. Новая проводка в кухне подключена к старому проводу (двухжильному, фаза и ноль только). Причём жила заземления подключена к розеткам, но, с обратного конца висит в воздухе. Проводов в кухню заходит несколько - поделил по группам (отдельный провод на розетки, отдельный на холодильник, отдельный на водонагреватель и т.д.). Данные провода подключил двумя общими шинами (фаза и ноль соответственно). Все розетки работают, все электроприборы тоже. Но, замерив напряжение между проводами обнаружил следующее:
(Мерил как и в группе розеток, которые связаны между собой и есть потребители (сначала грешил на электроплиту, но, после её отключения ничего не изменилось), так и в отдельной линии, к которой ничего не подключено.)
Напряжение между фазой и нолём - 205 вольт (Да, бывает, проседает напряжение).
Напряжение между нолём и землёй - 16,5 вольт - почему?
Напряжение между фазой и землёй - 155 вольт - как так? Земля же в воздухе висит? Это опасно?
Искра
Отключите во всех розетках "землю". Почему?-об этом уже писалось-переписалось тысячу раз: ищите в поисковике.
Однозначно НЕ TN-C. Этой системы не было на момент создания данной электроустановки "жилой дом".
Это тогда называлось "глухозаземлённая нейтраль" и предполагалось, что все корпуса подключены к этой самой нейтрали. А Вы, простите, это требование не выполнили.
"на момент создания данной электроустановки "жилой дом"" корпуса (унитазов?) не подключали "к этой самой нейтрали". Поэтому системы TN-C здесь нет.
Не надо ёрничать. Речь не об унитазах. Речь о том, что корпуса электрооборудования заземляются заземляются всегда. А каким образом - решают действовавшие на тот момент правила устройства электроустановок.
В старом жилом фонде это 4, 5 или 6 ПУЭ.
TN-C - это 7-е ПУЭ. Они в данном случае могут действовать разве что на уровне рекомендаций.
Так вот, "подвешенное в воздухе" заземление не соответствует НИКАКИМ правилам и есть грубое нарушение.
Все глаза проглядел, ни не узрел корпусов электрооборудования заземленных в квартирах по действовавшим на тот момент правилам устройства электроустановок.
Пора идти к глазному.
Sist
это из за фильтров (конденсаторов) на входе эл. потребителей (холодильник).
