Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: можно ли прокладывать кабель ввг в стояках жилых зданиях
Andrewfrol
Ситуация:
В проекте жилого 12 этажного дома заложена прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. Спрашивают: можно ли поменять на ВВГ? Допускается ли такое решение и на каком основании?
S-cream
СП 31-110-2003
14.3 Внутренниеэлектрические сети должны быть не распространяющими горение...
А что, кабель без нг-LS легче? Гибче? Видимо дополнительные напечатанные буковки придают ему дополнительный вес?
Цитата(Andrewfrol @ 29.9.2017, 18:58) *
Ситуация:
В проекте жилого 12 этажного дома заложена прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. ...
А почему не ВВГнг(А)-LS 5х25,0? Боятся трудностей с разделками?
Andrewfrol
Что подразумевается под внутренними сетями?
Они вообще просили 16 диаметр но по характеристикам не проходит, стоит уставка автомата на 90А, расчетный ток линии 88А
Да дело-то не в этом, ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) - это пять одножильных кабелей сечением 25,0 мм2, а ВВГнг(А)-LS 5х25,0 - это ОДИН пятижильный кабель. Естественно он в стояке займёт меньше места, чем пять одножильных.
S-cream
Вам все разжевать и в рот положить?
Внутренние - это в зданиях. Наружные - вне зданий.
Может, за вас еще и монтаж провести?
Сочувствующий, ТС просит, чтоб не НГ.
Только НГ и только LS. Основание ГОСТ 31565-2012, табл.2 "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях". (ГОСТ под №190 в добр.перечне к 123-ФЗ)
haramamburu
Я бы испугался)))
.. прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель.
По какой причине? Какие размеры каналов (или коробов, труб) в стояках и что в них прокладывается. Чем тянут, с какой стороны..
В принципе и сами можете проверить заполнение в прогр. "Канал 2010". Должно быть не более 40%.
справка: Севкабель, ВВГ5х25 1,512кг/м.п., а ВВГнг-LS5х25 1,842кг/м.п.
eugevict
Да, причины какие; или монтажники не хотят заморачиваться, т.к. 5 кабелей тянуть не очень весело, или каналы уже под забиты, или проектанты накосячили-последнее маловероятно.
haramamburu
насчет заморочек, как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель
Цитата(haramamburu @ 30.9.2017, 10:09) *
... как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель
Удобнее при расключении, так до расключения ещё и дело не дошло: "... ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель." А раскрутить кабель 5х25,0 для "рукастого" кабельщика не проблема. Классика жанра: "хотели как лучше ..."!
Монтажники не могут протянуть этот кабель. Спрашивают: можно ли поменять..
Поменять можно на провода ПуГВнг(В)ls (гибкий, d9,6) или ПуВнг(В)ls ("ок", но еще тоньше, d8,8 )
haramamburu
Цитата(Олега @ 30.9.2017, 11:44) *
Поменять можно на провода ...
в любом случае это обсуждать нужно не снами... так как самовольное изменение/отклонение от проекта никто не позволит..
Я на случай если дело встанет и придется менять. По крайней мере особо придраться не к чему , а сечение поменьше будет.
Andrewfrol
Всем спасибо. Созвонились с монтажниками и договорились на нг-LS.
А все-таки, если прокладывать ВВГ в стояках с заполнением огнестойкой пеной то такое решение тоже не пройдет по нормам?
Так изначально он и был нгLS
S-cream
Andrewfrol, а как огнестойкая пена остановит распространение горения оболочки кабеля?
