Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пропал ноль. Помогите советом.
orso
Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?
S-cream
Смотря откуда у вас новая линия. Смотря на то, какая она, новая.
По месту решать надо.
А для начала - смотреть в распредкоробки.
Неппиятности при таком подключении могут возникнуть.
Ixtim
Цитата(orso @ 1.10.2017, 10:39) *
Вопрос:
Чем это грозит?
это грозит тяжелой аварией... лучше этого не делать, ни при каких обстоятельствах... категорически
п.с. обрыв нуля - не ахти какая сложная неисправность, но определенная оснащённость все же нужна... если сами затрудняетесь, лучше пригласить специалиста
orso
У меня подозрение что обрыв произошел на входе в дом, как оказалось нет не только в одной комнате но и на всем этаже(а точнее гараж, кладовка и ванная, остальная часть этажа все таки питается от новой линии)
Я могу сам посмотреть на карнизе где крепятся кабеля с улицы или это должен только делать сотрудник уполномоченный в этом?
Линия куда у Вас заходит? Есть же, наверное какой-то щиток? Вот в щитке и проверьте наличие "ноля" мультиметром или двухполюсным указателем напряжения. Если совсем далеки от электричества, приглашайте специалиста, поди не в пустыне живёте. Обратитесь в Вашу сетевую организацию: "Пропал ноль на вводе ...", приедут, разберутся.
orso
насчет обратится в сетевую организацию вариант отпадает, они и так не довольны что на дом два счетчика, рядом идет достройка с отдельный входом и будет с отдельным адресным номером, хотим одну линию
перебросить туда чтобы не делать заново подключение, поэтому и оставили вторую линию. Пока не будет сделана достройка не хотим ничего менять, а это где то еще год-полтора.
На считке два провода под напряжением, проверял индикатором отверткой.
Нужно сделать все по тихому, даже чтобы соседи не знали.
Tad
Чем это грозит?
Возможно да, но решать должен опытный электрик, так как в общем случае между нулями старой и новой линий может быть неслабый потенциал.
Как это Вы себе представляете, если, допустим, ноль пропал из-за плохого контакта на опоре, откуда идёт Ваш ввод? Кстати оба Ваши ввода взяты с одной линии?
просто Гоша
... даже чтобы соседи не знали.
Здесь таких не любят.
orso
Вам бы таких соседей, я б на вас посмотрел, они уже 3 года пытаются отсудить у меня пол метра земли.
У меня уже побывали все службы которые существуют, так как постоянно пишут жалобы, то им не нравится что мы забор новый сделали, то что газовую трубу не совсем желтым цветом покрасили и тому подобное...
Кстати уже не раз они пытались отключить через эти службы мою вторую линию, так как она крепится на их крыше с которой и их дом подключен
На счет одной линии не знаю, одна идет с улицы со столба с одной стороны дома, вторая идет с другого столба на крышу соседа а одтуда ко мне. Раньше это был один дом, пол дома я получил по наследству, а вторую они купили у того же человека. Дом был старый я разобрал и построил новый, он идет впритык к соседям
razread
Могу вам посоветовать старую линию от соседа отключить, и подключить и ноль и фазу с нового ввода. Всё только зависит от того какого сечения линии, выдержат ли они всей нагрузки, и какая нагрузка вам выделена по контракту. Лучше пригласите электрика пусть он по месту посмотрит и предложит вам наиболее лучшее техническое решение вашей проблемы.
orso
Вопрос решился, соседи у себя на крыше перерезали провод) все теперь работает. Всем спасибо
