Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите проверить правильно ли собран электрощит
jamp
Помогите чайнику (электрик 3го разряда после школы icon_biggrin.gif ) проверить правильно ли собран электрощит для частного дома.
Водные данные:
- В дом будет заведено 3 фазы
- быт технику рассчитывал по макс. потреблению
- дом 2х этажный с подвалом + летняя кухня (сарай)
- бюджет не велеик, кдето пытался экономить (возможно есть более рациональные варианты)
Возможно что-то рассчитано в натяг, а что-то излишне?
Реле выбрал ZUBR D63t
Почти все автоматы и УЗО фирмы hager – нормально ли она будет для средне-бюджетного электрощита?
Расчет:
Сборка щита:
1. Питание на дом с воздушной линии или кабельной?
2. Какая мощность выделена на дом, согласно техусловиям на подключение?
3. Прописана в техуслових установка ограничителя мощности?
4. О повторном заземлении на вводе в дом не забыли?
5. Проводка в доме будет трёхпроводной?
5. С количеством полюсов на автоматах разобрались? (Плита, допустим, на сколько фаз будет подключаться?)
jamp
1) Будет с воздушной линии на счетчик установленный на внешней стене дома. От счетчика до электрощита расположенного в подвале, кабель (Какой кабель будет еще не знаю, какой лучше?)
2) 380 Вольт (в идеале), по факту соседи говорят что бывают просадки. Возможно в дальнейшем планируется установить три стабилизатора на каждую фазу, пока дороговато получается если тиристорные ставить, да и понаблюдать\посчитать нужно какие просадки и сколько будет потребляться в доме энергии по факту
3) Тут ничего не напишу, потому как пока только подали документы на подключение к дому 380
4) Предполагал просто все заземление собрать на одну колодку в электрощите - или это плохой способ? Честно даже не изучал как правильно, погуглю.
5) Вся техника и оборудование в доме будет только однофазное
Где собранный электрощит?
Цитата(jamp @ 4.10.2017, 13:26) *
1)... От счетчика до электрощита расположенного в подвале, кабель (Какой кабель будет еще не знаю, какой лучше?)
ВВГнг-LS 5х10.0 мм2
380 это напряжение, в заявке Вы должны были прописать МОЩНОСТЬ, 15 кВт за 550 рублей.
Соберёте всё на одну колодку, а саму колодку к чему подключать будете? К какому заземлению?
Счётчик будете устанавливать в щиток, так? Вот в этот щиток перед счётчиком имеет смысл поставить вводной автомат с возможностью опломбирования. После счётчика поставить противопожарный дифавтомат на ток утечки 0,3 А. Плюсом к этому установить две клеммных колодки (шинки), одну на изоляторах - рабочий ноль (N), вторую непосредственно на металлический корпус щитка - защитный ноль (PE). К этой шинке (PE) подключить повторное заземление. Что такое повторное заземление посмотрите в поисковиках.
Электроплиту на 7 кВт тоже на одну фазу сажать будете?
jamp
Пока только на "бумаге" )
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
ВВГнг-LS 5х10.0 мм2
Понял, спасибо!
Ага, узнал. Писали родители, на 7 кВт
Планируется что в вертикальный заземлитель, метра на полтора.
Счетчик будут устанавливать отдельно в пластиковый обратный щиток. Автомат перед ним ставить не разрешают - по крайней мере так у соседей, так они объяснили.
Если энерго-компания разрешит, так и делаем, спасибо.
Конкретную модель еще не выбирали, поэтому выбрал примерно 7 кВт, чтобы была выше среднего.
jamp
Перепишут заявку на 15 кВт
Ваня Иванов
...Планируется что в вертикальный заземлитель, метра на полтора...
Уважаемый jamp! Хорошенько погуглите вопрос по устройству повторного заземления! Что-то мне подсказывает, что одного "вертикального заземлителя, метра на полтора" маловато будет...
jamp
Спасибо, этим вопросом как-то не интересовался поэтому обязательно почитаю как правильно нужно делать
