Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как сделать подключение к трехфазному щитку инвертора и генератора
miir44
Приветствую, подскажите как правильно завести генератор и инвертор от солнечных панелей в трехфазный щиток, можно ли ноль от генератора и инвертора подключить к гзш?
планируется инвертор использоват как альтернативу сети, а генератор будет питать только одну линию.
шахтер
Чтобы отвечать на такие вопросы нужно хотя бы знать про какое оборудование идет речь, название, модель , техническое описание. Знаете анекдот? Папа а мухоморы можно кушать? Можно сынок, но только один раз в жизни.
miir44
Оборудование самое обычное, частный дом, рубильник ABB трехпозиционный, после рубильника и байпаса каждая фаза пойдет на свое УЗО с распределением на двухполюсные автоматы, инвертор 5квт, я там накидал на рисунке как примерно будет подключена входящая часть, какие подробности еще нужны? контур заземления сделан возле дома, подведен металлической шиной до самого щитка.
К ГЗШ N генератора и инвертора подключать нельзя, от них на ГЗШ должны прийти РЕ. РЕ всех ваших источников должны соединиться в одной точке - ГЗШ. Не допускается непосредственное присоединение к земле генератора, инвертора. Защитные заземляющие проводники РЕ, совмещённые (РЕN) -проводники должны быть изолированными до ГЗШ, а значит рама, корпус генератора, инвертора должны иметь только одну точку заземления - ваша ГЗШ, т.е. генератор, инвертор должен стоять на изолированном основании. Коммутироваться должны не только линейные(фазные) проводники, но и нейтраль (N), т.е. коммутационное устройство в вашем случае должно быть четырёхполюсное.
Подробно:
- ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2
- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее
miir44
Подробно:
Благодарю.
Pantryk
Выполнить это не реально, т.к. трансформатор на подстанции заземлен не на ГЗШ потребителя. Кроме того рассматриваются случаи, когда все источники либо TN-C либо TN-S. А чаще получается так, что при питании от сети у нас TN-C-S, а при питании от генератора (однофазного) должно быть TN-S (т.к. в однофазной сети PEN запрещен).
Про изолированный провод это соединение нейтралей, которые в случае 444.4.6.1 это PEN. Обязательность изолирования PE нету.
Изолированное основание для генератора, это исходя из каких соображений?
