Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нет возбуждения ГАБ-2-т/230м1
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
Гость_Amadeus71rus_*
Добрый день, ув. специалисты. Заимел себе АБ-2-т/230м1. Аж 2 штуки. Один на улице простоял все лето, до этого хранился в сарае с сеном. Второй с хранения в/ч.
После манипуляций с магнето первый АБ удалось запустить. Возбуждается, стабильно выдает 220-230В, но показывает на индикаторе (так обозван мегомметр вроде в документации) нулевое сопротивление. С падением оборотов падает напряжение и растет сопротивление. При увеличении оборотов - напряжение зашкаливает, сопротивление 0. Регулировка напряжения крутилкой ничего не дает. Он вообще не реагирует.
Второй агрегат - не возбуждается. При возбуждении от аккумулятора отработал секунд 30 и снова потух. Более не возбуждается даже от аккумулятора. Точнее пока держишь провода - то и 220 есть, убираешь - падает. При этом опять же мегомметр показывает околонулевые значения...
Диодный мост менял местами. Не помогло. Есть диодный мост от классики, но не думаю что проблема в нем...
Сопротивления все звоняться тестером, контакты тоже вроде везде звонятся...
Куда копать?
Из приборов есть тестер и мегомметр.
rosck
Аккумулятор подключали соблюдая полярность? Проблема может быть в в дополнительной обмотки возбуждения, диодном мосте, в отсутствие остаточного поля или в неправильной полярности. Сделайте фото внутренности там возможно где-то есть электросхема сфотографируйте её.
Цитата(Гость_Amadeus71rus_* @ 5.10.2017, 18:14) *
... Заимел себе АБ-2-т/230м1. Аж 2 штуки. ...
Судя по маркировке Ваши агрегаты трёхфазные (буква Т в маркировке). Документация имеется? Запускали согласно инструкции?
Досказин
Имею электростанцию ГАБ-4-Т/230-М1. Хотел возбудить кнопку жмёшь генератор возбуждается полность отпускаешь напряжение исчезает.
Что это может быть?
жму кнопку возбуждения - ток 220волт...отпускаю - ток постепенно падает...и сопративление греется - то которое в самом низу стоит но это от моего частого нажатия на возбуждения
сегодня попробовал дать нагрузку до 2-3 кВт напряжение держит с нагрузкой. Но если нагрузку снимаю напряжение пропадает пока вновь не дам завышенную нагрузку и опять же приходится нажимать на возбуждение что может быть подскажите пожалуйста
