Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гудит однофазный электродвигатель вторая и третья скорости
VDJMAR
Здравствуйте.
Имею фанкойл carrier 42gw300c --А--
У него 1 фаза. 3 скорости. Конденсатор стоял не знаю какой. После поставили на 2.5 мкф
Все началось с того :
Пришел , он не крутится, хотя включен на пульте настенном.
Поменял конденсатор , первая скорость появилась и не гудит.
Гудят тока 2 и 3 скорости. Крутят сильнее, но гудяд.
Что может быть ?
Звоню 3 скорости на фишке что в движек уходит - 1 скорость звонится - с конденсатором пусковым.
Между собой ниче не звонится даже с нулем.
Релюшка какая то стоит , но она вроде не на движек.
гудвин 30
На двигателе куда указывает стрелка, есть номинал конденсатора.На рисунке не ваш двигатель, это так для примера.Но схема и принцип такой же.Так что проверьте конденсатор на соответствие.
После ремонта отпишитесь сюда.
