Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение тэн.
Михаил1991123
См. рисунок, было подключено так, на каждую тэну по 2 фазы, ноль на корпус. Вот думаю правильно ли это? Работало 3 года, оплавились провода. мощность тэны 1.5кв, 380 вольт.
Shturman1
какие именно провода оплавились? Выкладывайте фото
marsikk
И фото тэнов
Михаил1991123
Все три фазы, оплавились перед автоматами, фото позже.
Цитата(marsikk @ 6.10.2017, 21:38) *
И фото тэнов
Тэны в котле, достать их для фото проблема, 1.7 в длинну 1.5кв. Тэны с сауны, их камнями залаживали и водой поливали, Болгарские.
marsikk
Не совсем корректно выразился))) я про место подключения тэнов На баке )) там должны быть крышка, а под ней выводы тэнов.
гудвин 30
Так у вас тены в баке с водой или как.А то по вашему выражению не совсем понятно.То ли в котле то ли под камнями.(Тэны в котле, достать их для фото проблема, 1.7 в длинну 1.5кв. Тэны с сауны, их камнями залаживали и водой поливали, Болгарские.)
И у вас на корпусе не рабочий ноль а защитный. И схема у вас треугольник.И на сколько у вас автомат что он проводку не спас.
Tad
Если работало, значит всё правильно было подключено. Замените провода на провода с термостойкой изоляцией.
Т.е. провода оплавились возле места подключения к автоматам (клеммаам автоматов)? Если это так, провода могли оплавиться из-за ослабления контактов в месте подключения и ТЭН-ы здесь не при чём.
+100500
marsikk
Но не факт, что они не оплавились и там
Вопрос не ко мне, ТС об этом ничего не говорит, зачем нам фантазировать?
