Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: стена
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
alekseivasilev
Ребята монтажники,электрики подскажите пожалуйста как кто делает проход через стену кабелем.Допускается ли проход через стену осуществить в ПВХ трубах ,гофра трубе или голым кабелем с заделкой отверстия .Либо только в металических трубах.
Меня в частности интерисует проход из коридора в офис 3-х кабелей 3*1.5,3*2,5
для освещени,комп.,бытовая(конд.,или чайник,холодильник)
SergAn
Читайте п. 2.1.58 ПУЭ изд.6
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
