Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как запустить этот двигатель в другую сторону?
Ligas
Доброго времени суток всем, есть асинхронный двигатель, нужно что бы он крутился в другую сторону. Кондесатор стоит CBB65. Помогите кто в теме
В двух словах, это поменять местами пару проводов. Но чтобы не заниматься "тыковым способом" ... может хоть шильдик движка покажете?...
Ligas
Шильдик это что? я чайник в этом полный.
остальное додумать
Или без раздумий
Ligas
Цитата(moshkarow @ 14.10.2017, 23:03) *
остальное додумать
Видел, но ничего не понял, поэтому и выложил фото своего мотора
Marten
Судя по фото без разборки двигателя все же не обойтись.
У этого двигателя, две обмотки - одна подключена напрямую к питающей сети, а вторая через конденсатор. Для изменения вращения необходимо поменять местами выводы одной (любой) из этих обмоток.
Ligas
