Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли гнуть тэны?
Диего
Здравствуйте! Можно ли гнуть тэну, если можно, то как? Может кому-нибудь приходилось
Нет, ибо умрёт изолятор, если речь о трубчатых ТЭНах.
eugevict
Получали немецкие трубчатые ТЭН длиной по 2м в люменевом корпусе, гнули как угодно.
Наши ТЭН в корпусе из нержавейки аккуратно загибал на оправке из трубы Ду=80.
Tad
Но там обычно кварцевый песок в качестве изолятора-проводника тепла)
И что с того, что там песок?
Кто-то знает, как ТС собирается гнуть ТЭН?... даже если он и "в люменевом корпусе"... icon_wink.gif
шахтер
Хотим попробовать согнуть, корпус чернуха, гнуть собираемся нагревая резаком. Если прокатит отпишусь.
Ixtim
сейчас есть в продаже ТЭНы из нержавейки, допускающие однократный изгиб, надо уточнять у поставщика (продавца). Они поставляются в виде прямых отрезков. Я покупал такой для ремонта духовки, сделал шаблон по оригиналу и аккуратно, не торопясь согнул... Гнется он сравнительно легко, без применения инструмента, просто руками. Потом мегомметром, на всякий случай (на горячую), проверил изоляцию... всё получилось хорошо icon_smile.gif .
Marten
Приходилось при ремонте аквадистиллятора загибать ТЭНы, т.к. купленные для ремонта были немного выше и не полностью были в воде. Загибал аккуратно через круглую деревянную оправку. Но угол загиба был небольшим, гр. 20-30. Мегером проверял, правда на холодную, все норм. Работают уже более года.
Tad
Всё-же, если это не однократная работа, лучше применять приспособу, с которой можно контролировать радиус сгиба.
haramamburu
Добавлю свои пять копеек
Тен перед тем как гнуть - прокалить до красна... уменьшается риск разрыва оболочки
-Mike-
Интересно, а как делают гнутые ТЭНы на заводах-изготовителях? Чтобы вогнать точно по центру спираль в заранее гнутую трубку, ведь наверняка это достаточно сложно. Намного легче изготовить прямой ТЭН, а затем загибать...
шахтер
Короче сегодня нагрели резаком ТЭН прямой и согнули его пополам вокруг трубы 100 мм.Остыл и мы его прозвонив простым мультиметром включили в сеть.Пока работает, прошло 10 часов.
https://www.youtube.com/watch?v=xpZ6F3qJ_Zg
не рекламы ради
шахтер
с2н5он, Хорошая машинка, такую если с ручным приводом можно и самому с того что под ногами валяется сделать.Только если гнуть раз в несколько лет один ТЭН легче резаком нагреть. Но за кино спасибо информация всегда пригодится.
просто Гоша
Так этот фильмец как раз и показывает, что нагрев не обязателен.
Tad
Конечно не обязателен до определенного радиуса, просто нагрев здорово облегчает процесс.
Цитата(шахтер @ 16.10.2017, 21:27) *
Короче сегодня нагрели резаком ТЭН прямой и согнули его пополам вокруг трубы 100 мм. ...
Точно по такой технологии перегибали U-образные ТЭН-ы даже на меньший диаметр, в печку типографской машины где литеры отливаются. Там диаметр требовался порядка 50 мм, ТЭН-ы были 220 В, 1 кВт.
шахтер
Проблема в том что греть мне есть чем,а машинки такой нет.
eugevict
У сантехников такая машинка трубогибом обзывается, надо лишь поставить ролики с соответствующим "ручьем", или знакомого токаря нет ?
сергей_абрамов
Гнули мы их с помощью резака трубы ,потому как были в наличии тэны прямые, а U образных не было. И все онм как правило работали.
