Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Счетчик и стабилизатор напряжения
SONIIR
Ребята проясните пожалуйста ситуацию:
Напряжение в сети 180В.
Поставил стабилизатор.
Напряжение поднялось до нормы, соотв ток увеличился.
Как отрабатывает данную ситуацию счетчик.
Он мощность считает как произведение тока на номинальное напряжение или на фактическое?
S-cream
Потребляемая мощность P=IU
Прибор при работе потребляет определенную мощность, которая постоянна. Если напряжение меньше, то ток возрастает, если напряжение выше, то ток уменьшается.
Внимание, вопрос: Где увеличился ток?
А так:
SONIIR
Напряжение поднялось на выходе стабилизатора, ток увеличился на входе, т.к. нагрузка постоянна.
За картинку спасибо.
Вопрос вроде снят.
S-cream
До стабилизатора все останется так, как и было.
НИР
А так:
А как же закон Ома?
S-cream
НИР,
А как же закон Ома?
работает себе, а что?
Энерго сбыт
Потери в стабилизаторе будут, следовательно счётчик насчитает больше.
SONIIR
С потерями в стабе готов мирится...
stasiki
Счетчик мерит входное напряжение и ток, приумножая обе величины выдает вам потребленные киловаты. То есть платить больше или меньше не будете , всё по факту
SONIIR
Спасибо!!!
