Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Промежуточное реле?
lab0ra
Добрый день.
Я далек от электрики, но появилась нужда углубиться.
Суть вопроса, имеем 2 источника питания 220В приходящих на электронную плату.
1-й источник - 220в
2-й источник преобразованные 12в в 220в через инвертор.
Нужно чтоб при появления питания на одном из источников, второй отключался.
Но может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.
Подскажите какое реле мне искать?
Любое реле с катушкой 220В с контактными группами, которые смогут коммутировать потребляемый ток. Катушку запитать от 1-го источника, контактными группами переключать источники.
В двух словах как-то так...
например такое
шахтер
Цитата(moshkarow @ 23.10.2017, 22:59) *
например такое
Как такое будет ПЕРЕКЛЮЧАТЬ?
шахтер, там же есть и НО и НЗ контакты...
Цитата(Гость_lab0ra_*)
....может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника.
При такой задаче просто реле Вас не устроит.
Для запитки от двух источников сразу тех же самых потребителей (если я правильно понял вопрос), потребуется 2-й источник (преобразователь 12/220) с возможностью синхронизации (стробирования) с сетью (с 220 1-го источника).
В этом случае будет всё именно так, как Вы хотите....
Нагрузок мы не знаем, но можем предполагать что угодно... а посему предложил бы чуть поменьше контактора. icon_wink.gif
Rezo, что-то мне подсказывает, что синхронизация не нужна... 220В выдаётся на некую электронную плату, возможно на БП
В таком случае почему бы не использовать просто УБП, без всяких реле и прочего, т.к. он (УБП) уже имеется?
Вот и будет сеть 220 - 1-й источник основной приоритетный, а преобразователь 12/220 (УБП) - второй источник.
Но автор это стандартное включение почему-то не берёт во внимание.
Вот я и решил, что у него "нечто", что требует синхронность второго источника по отношению к первому, иначе не понимаю мысль этого автора....
Цитата(Rezo @ 24.10.2017, 0:04) *
...иначе не понимаю мысль этого автора....
шахтер
Ага был не внимателен. Виноват извините.
rosck
Реле с перекидным контактом, причем зазор между контактами должен быть по больше. Делали так на мелких реле. Через некоторое время, инвертор сдох. При переключении с инвертора под нагрузкой, на контактах не успела потухнуть дуга, а контакт подвижный контакт уже успел подключится к противоположному неподвижному. На выход инвертора, через дугу, пришло сетевое напряжение и он умер. Можно на двух реле с задержкой.
такой вариант
Tad
Тоже не могу однозначно истолковать условия...
гудвин 30
Добрый день.
1-й источник - 220в
А что за электронная плата можно узнать.
И как критично время пропадание питания с одного источника и появление со второго.
labora
Грубо говоря - это системный блок ПК.
Питание от 1го источника 200в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу.
labora
Питание от 1го источника 220в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу.
220в, опечатался
гудвин 30
Цитата(labora @ 24.10.2017, 11:38) *
220в, опечатался
А более конкретнее можете сказать про вашу плату.
Может там и не нужно преобразовывать 12 в 220в.
Какие напряжения нужны для питания платы.
И всё?
Так в чём собстенно проблема - не могу понять?
У Вас имеется 2-й второстепенный источник в виде преобразователя - устройство безперебойного питания, на который заводится питание от 1-го основного источника.
И как только наряжение на 1-м источнике исчезнет, безперебойник автоматически переключит питание от инвертора 12/220.
Это штатная схема во всех без исключения преобразователей бесперебойного питания.
Появилось напряжение на 1-м источнике, преобразователь безперебойного питания перебросит запитку от него - и так далее по кругу.
Что Вы хотите ещё выдумать?
labora
Есть ПК, который питается от 220в (обычный стационарник, но мы не можем уйти от 220, т.к. помимо ПК, который питается БП, мы так же питаем доп оборудование на 220в).
гудвин 30
Есть такой параметр, вот в этом аппарате что на картинке. Время переключения режимов стабилизатор-инвертор
≤6 мс
Ни каким реле вы не добьетесь.
Этот аппарат сам будет переходить с одного напряжения на другое и обратно + сам будет под заряжать аккумулятор.
Вот вам готовый вариант, но посмотрите подойдет ли он по мощности.АКБ в комплекте не идет.
Цитата(Rezo @ 24.10.2017, 12:29) *
И всё?
Это вы описали классическую схему УБП а у него есть розетка 220 и инвертор отдельно а по середине оборудование и он хочет в одно
время питаться от розетки в другое от УБП и все это коммутировать реле.+ переход между источниками.
labora
≤6 мс
Это слишком дорогое решение, мы расчитывали на реле, даже если ПК будет перезагружаться.
гудвин 30
А вот время, почему так выбрано.У вас в это время отключают свет или что.
И напишите марку инвертора и аккумулятора.
Да, ночью питаемся от мачт освещения.
гудвин 30
Я к чему это прошу потому что если аккумулятор подключен к инвертору то инвертор даже во время простоя без нагрузки очень прилично кушает.И если и коммутировать то нужно как то откл и подключать аккумулятор а если он типа 65 то это будет проблематично.
PB-360P-12, Устройство зарядное
АКБ DELTA 12120L
Гость_гость_*
АКБ DELTA 12120L
Сам уже путаюсь в данных.
Инвертор - ИС2-12-300Г
схематичный пример
yadi.sk/i/d7uGkWjM3P3eJG
гудвин 30
Я бы вам посоветовал вот такую схему. Которая включает Реле РКН-1М которое своими контактами будет включать, когда сеть нормально
Реле или пускатель с перекидными контактами желательно что бы зазор был по больше. Если пропадет сеть 220в то отключится реле и своими нормально замкнутыми контактами запитает от УБП.Инвертор нужно ставить в режим сна он тогда потребляет минимум.
6.4. ВНИМАНИЕ! При подключении нагрузки к преобразователю возможна задержка включения электрооборудования до 20 секунд. Это связано с особенностями работы схемы: преобразователь через 20 секунд работы без нагрузки переходит в «спящий» режим, и в рабочий режим переходит через 15-20 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с нефиксируемой кнопкой включения необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 20 сек. если тумблер «Активный/Спящий» находится в положении «Спящий».
РКН-1М тоже можно подстроить там много возможностей.
Но это как хотите можно и без РКН но опасно.
Воруете?
Цитата(Костян челябинский @ 24.10.2017, 19:22) *
Воруете?
Нет, все оффициально.
Посмотрите в сторону реле выбора фаз РВФ-02, однофазный АВР с 16А контактной группой.
