При подключении к транс-ору неполярника из пары электролитов (2000×50 В), включенных встречно-последовательно, ток ХХ 1ки вырос с 4 А до 12 А, напряжение ХХ 2ки - с 36 В до 44 В, ток 1ки под нагрузкой вырос с 14 А до 22А
Ток эл-да 3 мм - 100 А
Дуга без конденсатора имела приятный, глухой и шипящий звук, шов равномерный, блестящий - хоть я и сварщик рукожёпый, но можно сказать, то что нужно, а с конденсатором, дуга стала звонко гудеть, как при резке, но ток так и остался - 100 А
16 А пробки выбивали при дуге 3-4 сек., пришлось их выкрутиь и замкнуть (на время замеров) контакты в счётчике отвёртками
Итак - что и почему? И как бы рассчитать или подобрать нужную ёмкость
Подключение ёмкости - параллельно вторичке, забыл уточнить
