1. Случай :
С одной вру одного трансформатора идут 2 кабеля по 100 ампер.
Надо их завести в рестаран общественного питания.
Можно ли сажать эти кабели на одну шину 240 ампер. А ноль и землю разбелить отдельными шинами ?
У меня такое спросили рабочие в рестаране.
В пуэ прописано это ? Допускается использовать 1 вводной автомат на эту шину с двумя кабелями ?
Я так думаю что если один кабель сгорит , то автомат на 200 аммпер не отключит же нагрузку. И соответственно второй кабель будет гореть от увеличерной на него нагрузки.
Второй Случай:
Можно заводить 2 ввода по 100 А в ресторан обшественный, находится в трц, в 1 шкаф?
В шкафу потребителей разделить пополам, шину разрезать пополам для каждого вводного кабеля
