Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помощь в намотке трансформатора
Knopainc
Доброго времени суток, уважаемые.
Хочу намотать понижающий трансформатор. И всё бы хорошо, но когда дошло дело до покупки провода, оказалось что его продают по весу. А как, извиняюсь, перевести килограммы в метры? )) Само собой, например плотности провода я не знаю. Кто сталкивался с этим вопросом?
Спасибо всем неравнодушным.
плотность меди
Knopainc
Я не знаю плотность конкретно выпускаемых проводов.
А геометрические размеры знаете?
гудвин 30
Напищите марку или данные транса что собираетесь намотать.
Обмоточный провод на 99% состоит из меди, если что
Zernomor
http://metallicheckiy-portal.ru/calculator...culator_metalla Здесь калькулятор онлайн. Например 100м провода диаметром 1 мм весит 0.7кг, 0.5мм - 180гр.
Knopainc
Ага, разобрался. Спасибо всем ))
