Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля на земле
Гость_Павел_*
Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проложить кабель по земле ?
просто Гоша
При любых.
razread
А что вам мешает подземно проложить этот кабель? Теоретически на своей территории можете его проложить в металлический трубе с антикоррозионным покрытием, главное чтоб не через проезжую часть.
Переносили будку охраны, вывод из земли 380 соединили кабелем в гофре , повели его по металическому забору, с дальнейшим переходом по земле метра 3 и вводом в будку.
Т.к. уже положили так по земле нужно доказательство для инспекции что так можно, что бы не преределывать
razread
Ну в таком случае почему по земле а не по воздуху, или сечение большое? Тогда эстакада. А так теоретически если по забору ниже 2м то инспектор может заставить и тут механическую защиту сделать. Но выход из земли и по земле в любом случае метталом нужно закрыть.
Гость_Павел_*
А не подкажете где эту информацию вычитать если можно документе и пункт
А и забыл сказать что это временное решение . Через полгода будку будут ставить на место. И еще вопрос ,к забору можно прикреплять кабель ?
просто Гоша
Все эти многочисленные вводные неужели нельзя было сразу расписать, чтоб 20 сообщений не создавать? По вашим данным у кабеля должна быть мех. защита - мет. гофра, как минимум, а лучше его сразу перезавести в трубы и прикопать (с глаз долой).
нужно доказательство для инспекции что так можно ...
Подход в этом деле должен быть совсем другой - это они должны доказать вам (с указанием нормативки) что так нельзя.
Гость_Павел_*
Извините, постараюсь в следующий раз сразу буду подробно описывать ситуацию.
Правила не предусматривают такого способа прокладки. Грубейшие нарушение.
Цитата(Гость @ 20.11.2017, 20:56) *
.. уже положили так по земле нужно доказательство для инспекции что так можно, что бы не преределывать
Если не проезжая часть и особо никто не шастает, пробуйте притянуть напольную прокладку в табл. F.52.1 - Рекомендованные характеристики для труб (классификация согласно МЭК 61386) в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009. Первая цифра кода д.б. 4 (сопротивл.давлению 1250Н), вторая 3 (сопр.удару 1Дж). У ДКС есть в каталоге такая гофр.труба - сверхтяжелая. (до -25 град.)
А вообще-то могли бы и прикопать на штык лопаты свою времянку, даже и сейчас. В земле тяжелая гофра официально потянет ("для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты")
Гость_Павел_*
Спасибо за ответ. А про протяжку кабеля по забору поясните ?
Сначала создаём сами себе проблемы, потом начинаем их решать. Что, нельзя было 3 метра кабеля подвесить между забором и будкой? Соорудили треножник, закрепили его нормально, и на высоте 2,5 метра подвесили кабель. Или у Вас там проезжая часть? Тоже решаемо, сделали на заборе и будке металлоконструкции, чтоб кабель висел на высоте 6 метров.
Цитата(Гость_Павел_* @ 21.11.2017, 7:14) *
.. про протяжку кабеля по забору поясните ?
Вопрос, что еще за забор. А в целом - в той же таблице - наружная установка - открытая прокладка. Первая цифра кода 3 (750Н), вторая 3.
Гость_Павел_*
Спасибо
