Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трехфазная цепь переменного тока
Гость_павел_*
В трехфазную цепь переменного тока с линейным напряжением Uн включены три группы ламп, соединенных в треугольники. Сопротивление каждой лампы Rл, силы тока, потребляемого каждой лампой, мощность одной лампы Рл.
Определить:
1) фазные токи;
2) активную мощность трехфазной системы.
Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи, из которой определить токи. Данные для своего варианта взять из таблицы 4. Какое соединение называется соединением в треугольник? Как измерить напряжение фазное, линейное?
Примечание. Лампы в каждой фазе соединены параллельно.
И?
Цитата(Гость_павел_* @ 26.11.2017, 17:09) *
Определить:
1) фазные токи;
Вы ждёте, что кто-то Вам решит Ваши "хотелки"? Таки нет, здесь могут подсказать ход решения, указать на ошибки, а решать "с ноля" - нет. Сначала приложите усилия самостоятельного решения.
Или озвучьте цифру
