Цитата(марат валитов @ 1.12.2017, 21:21)
выход на моем трансформаторе был 12в. но импульсным трансформатором я не пробовал нагревать, у меня его нет)
При 12В и при указанных размерах ленты получается примерно 200А, а мощность транса 2400Вт, не думаю что был использован подобный транс.
Что бы разогреть ленту надо подвести определенную порцию эл. энергии и не имеет значения какой ток подведете: переменный, постоянный или импульсный.
В указанной книге есть все расчеты.Для начала возьмите бумагу и напишите для себя тех. условия.
На пример:
1. Нагрев непрерывный в течении 4 час.
2. В помещении спокойный воздух.
3. Теплоемкость материала ........
4. Температура нагрева спирали (допустимая) от.. до ..
5. Какая нужна коммутационная аппаратура.
6. Какого сечения необходимы соединительные подводки (провода )
7. Чем крепить ленту.
8. Какая необходима подведенная мощность.
9. Необходимая мощность трансформатора.
и т.д.
Соответственно нужно писать свое, но можно вообще не писать - это дело хозяйское.
