Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор трансформатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
sxsx
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста с таким вопросом. Подбираю оборудование на подстанцию тупикового типа и вопрос с трансформатором. По высокой стороне у меня 110 кв, сеть среднего напряжения 35 кв с проектной мощностью потребителей 24 МВА, низкая сторона 10 кв с потребителями 18 МВА, причем в обеих сетях есть первая категория. У меня получается пиковая нагрузка в послеаварийном режиме (зимой) 27-42 МВА 12 часов общей сложностью и один ТДТН на 25 МВА едва ли потянет - 68% перегрузки получается в час-пик и это не есть хорошо в плане износа. По остальным режимам + ремонт летом все нормально. А проектировать с ТДТН на 40 МВА будет нерентабельно опять же потому, что летом по факту дай бог 30% загрузки каждого. Ставить двухобмоточные отдельно на 110/35 и 110/10...по 2 штуки? тоже не выгодно. По проектному заданию в послеаварийном режиме трансформатор должен обеспечивать всех потребителей. Как быть?
Valerapol
Ну так а в чем сложность? Определяйте коэфициент заполнения графика нагрузки и продолжительность максимума. По ним и сможете оценить насколько и как долго сможете перегружать трансформатор в послеаварийном режиме.
И почему выбираете между 40 МВА и 25 МВА? В стандартном ряде есть 32 МВА. Посчитайте для него.
Ваня Иванов
Цитата(sxsx @ 4.12.2017, 21:45) *
...По высокой стороне у меня 110 кв, сеть среднего напряжения 35 кв с проектной мощностью потребителей 24 МВА, низкая сторона 10 кв с потребителями 18 МВА, причем в обеих сетях есть первая категория...
Уважаемый sxsx! Давайте грубо прикинем Вашу суммарную номинальную нагрузку: 24+18 = 42 МВА. Вспомним ключевое слово первая категория, которое подразумевает автоматическое переключение источников питания. Так в чём Ваш вопрос? Вам надо забыть о трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформаторы мощностью 32 МВА, как Вы понимаете, тоже не потянут эту мощность в случае отключения одного из них. Поэтому остаётся двухтрансформаторная ПС с двумя трёхобмоточными трансформаторами мощностью как минимум по 40 МВА, работающими параллельно (без учёта перспектив развития предприятия и увеличения номинальной нагрузки в будущем). Как-то так...
Valerapol
Цитата(Ваня Иванов @ 5.12.2017, 14:38) *
Трансформаторы мощностью 32 МВА, как Вы понимаете, тоже не потянут эту мощность в случае отключения одного из них...
Ну почему так категорично?
Сможет ли трансформатор потянуть такую нагрузку в послеаварийном режиме зависит от загрузки трансформаторов в нормальном режиме. И как я уже говорил - продолжительность максимума нагрузки тоже имеет значение. Если нагрузка трансформатора до аварийной перегрузки не превышала 0,93 паспортной мощности, его можно перегружать до 5 сут на 40%. Однако при этом продолжительность перегрузки в каждые сутки не должна превышать 6 часов.
UPD: Есть ГОСТ 14209 — 85, где подробно всё это рассматривается. Там указаны допустимые коэффициенты нагрузки для разных режимов работы трансформаторов.
Ваня Иванов
Цитата(Valerapol @ 6.12.2017, 11:08) *
...Если нагрузка трансформатора до аварийной перегрузки не превышала 0,93 паспортной мощности, его можно перегружать до 5 сут на 40%. Однако при этом продолжительность перегрузки в каждые сутки не должна превышать 6 часов...
И что мне прикажете делать, когда истекут эти 6 часов, а второе питание не удалось восстановить?! Я бы не пожелал и врагу такой вариант! Нормальный проектировщик двухтрансформаторной ПС или ТП "закладывает" такую мощность трансформаторов, чтобы один из них при отключении другого взял ВСЮ нагрузку на себя без перегруза и каких-либо ограничений, тем более если имеются потребители первой категории. Поэтому, уважаемый Valerapol, не следует экономить там, где эта мнимая экономия может "выйти боком".
Valerapol
Ваня Иванов, бесполезно спорить на эту тему. "Грамотный" проектировщик как раз и должен оценить все риски, возможности и стоимость. А потом уже и выбрать оборудование исходя из экономической целесообразности.
Я высказался в отношении этого утверждения - "68% перегрузки получается в час-пик и это не есть хорошо в плане износа", показав, что перегрузочная способность силовых трансформаторов достаточно высокая.
А в отношении сказоного вами соглашусь, не следует экономить там, где эта мнимая экономия может "выйти боком". Надо содержать соответствующий штат сотрудников, вовремя и правильно их обучать, иметь необходимый аварийный запас оборудования, что бы не пришлось потом говорить, что не уложились в нормативные (расчетные) сроки устранения неисправностей на оборудовании потому, что "ну не успели мы...". )
Надежность системы - это не только надежность оборудования, но и способность обслуживающего персонала эту надежность поддерживать.
Ваня Иванов
Уважаемый Valerapol! Всё Вами сказанное правильно, но в контексте вопроса, поставленного ТС, неверно. О каком времени отключения Вы ведёте речь, когда есть потребители первой категории? Вы в своём уме? Легко разглагольствовать сидя в тёплом, мягком кресле у компьютера, а Вы только представьте себе ситуацию: Вечер накануне празднования Нового года, когда нагрузки возрастают в разы относительно номинальных, и тут отключается один из силовых трансформаторов, а второй в силу своей малой мощности может "протянуть" всю нагрузку не более 2-3 часов. На дворе зима, мороз градусов 20-25, и Вам нужно восстановить работу этого отключившегося трансформатора... Лёжа на диване мы все умные, но когда столкнёшься с этим лично (как я, и не раз), то будешь потом орать на всех дичью, чтобы не экономили на установленных мощностях, запас - он, как известно, есть не просит, монах хоть девок не ..ёт, но член на всякий случай носит! icon_smile.gif
НИР
Есть такое, ввели 10 лет в эксплуатацию ГПП 110/6кВ с двумя тр-рами 25МВА, по проекту мощности хватало заглаза. Через 5 лет начали менять оборудование на производстве, немного увеличили планы, проектанты поосчитали. что мощностей хватает, но по факту, теперь даже для того чтобы вывести в ремонт трансформатор надо останавливать половину производства. А когда однажды, один из тр-ров отключился от дифф.защиты, то при испытытании трансформатора тремя работниками ЭТЛ, рядом стояло человек 10 разных руководителей и постоянно звонило ещё человек 10.
А вообще, надо знать процент потребителей 1 категории от мощности тр-ров.
