Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка автоматического выключателя до трасформаторов тока
kolxoz
Здравствуйте, интересует один момент, в РУ-0,4кВ подстанции после главного рубильника до трансформаторов тока нужно ли устанавливать автоматический выключатель (или плавкие вставки)? Если отходящая линия одна и она защищена автоматом на необходимую мощность. Есть ли смысл в данном случае устанавливать два автомата?
ЛЕША
Нет. Отключающий аппарат ведь есть перед ТТ? К чему усложнения?
kolxoz
На данный момент последовательность такова: главный рубильник, трансформаторы тока, отходящий автоматический выключатель.
Перед ТТ только главный рубильник.
К чему усложнения?
Для себя хотел узнать как правильно делать, т.к. в ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.
ЛЕША
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
Shapiton
Цитата(ЛЕША @ 25.12.2017, 16:02) *
ПУЭ
