Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ноль с другой линии
Идишершоломалейхемвсем
Здравствуйте все.
Есть несколько вводов в квартиру с этажного щитка:
- 1. Свет верх
- 2. Розетка
- 3. Внутриквартирный щиток с разводкой от него
Если сгорел ноль к светильнику по вводу 1
Я правильно понимаю, что карается, если взять 0 от систем 2 или 3? (фаза остаётся с системы 1)
Может кто-то запутаться и получить удар током при ремонте
Спасибо Больщое. С Уважением ко Всем
Есть подозрение, что Вы ошибаетесь, а ввод один.
ytn
Именно так, три
Энерго сбыт
Как определили, что "сгорел" ноль?
Вероятно, ТС имеет ввиду разводку по вводам с разных групповых автоматов.
ytn
Или Вы на 3-фазный намекаете? Нет там такого
ytn
Ввод был такой (до замены этажного щита, увижу не сегодня:
- Групповой "пакетный" выключатель (был годами без ручки и я его не пользовал)
- Три АВ на три линии, одна "свет-верха", вторая - единственная розетка, третья - на внутренний щиток
Я не знаю, есть предположение, что 0 отгорел в древней коробке, Люди не понимают в Электрике почти ничего, буду разбираться
ytn
индивидуальные выключатели (3) были раньше только на фазе, ноль с шыны. Сейчас не знаю
Энерго сбыт
"отгоревший" ноль наростить и восстановить пригласив электрика.
А точнее наоборот - пригласить электрика, который предложит Вам решение проблемы за умеренную плату.
Zernomor
Цитата(Идишершоломалейхемвсем @ 26.12.2017, 21:59) *
Здравствуйте все.
- 1. Свет верх
- 2. Розетка
Если три кабеля выходят с одного щитка, то все их ноли сидят на одной шине. Поэтому вполне допустимо взять ноль с ввода №3 или №2 для ввода №1. Никакого "удара током" не будет. Предполагаем - дифавтоматов на этих вводах нет. Иначе будет срабатывать защита.
