Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Приточка
Диего
Здравствуйте! В цехе на одном этаже(помещении) находятся 2 конвейера, дело в том, что вентиляция не справляется с парами лака,которые выделяются при сушке, проходя через конвейер. Вытяжка приличная, но вот приточка слабая, о чем понятно когда открываешь дверь(дверь очень трудно открыть). Так как проблема в одном помещении, то всю приточную вентиляцию не хочется переделывать. Может есть какие-нибудь не очень мощные вентиляторы с подогревом(в зимнее время) для форточки или окна. Возле одного и другого конвейера находится по 4 окна
гудвин 30
Один из многих вариантов.
zendo057
Лакокрасочное производство очень опасное дело.Там все должно быть только по проекту.Всякая самодельщина не допустима.
