Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Полная мощность
Гость_qwerty_*
Мощность двигателя равна 0,4 МВт, коэффициент мощности равен 0,89. Можно ли найти полную мощность, разделив активную мощность на коэффициент мощности? (Реактивная мощность не известна)
S-cream
Интересны ваши размышления над этим вопросом.
Tad
Попробуйте... Результатами поделитесь.
не подсказывайте двоешнику. Он вас потом убьёт.
шахтер
Так мощность то на шильдике пишут механическую на валу , значит делить надо на косинус а потом еще и на КПД. НЕ?
Там на шильдике ещё кое-что пишется. Читать надо все буквы!
шахтер
Ну напрягать человека расчетами полной мощности по току написаному на щильдике я не стал. Это слишком сложно для него,судя по вопросу.
zendo057
Почему нет.Обычная алгебра.cos=p\s.КПД и все остальное уже учтено в активной мощности.Ну если для практики то вполне,но может это курсовой или диссертация,тогда надежней к учебникам нежели на форум.
