Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: соединение разнокалиберных кабелей
Гость_Олег_*
Пожалуйста подскажите!!! В доме стоит два автомата 25 А ноль и фаза и через коробки все раскинуто по дому. Проводка советская алюминиевая. Будет производится частичная замена: ввод и одна комната. Вопрос: можно ли соединить входящий ВГГ 6мм и выходящий на дом ВГГ 4мм с помощью этих автоматов? Если нет, то объясните как правильно сделать.
Инк
Можно. Если автоматы однополюсные, то лучше поставить вместо них 1 двухполюсный или соединить 0 непосредственно.
