Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР для разных типов питания
Гость_Иван_*
Всем привет! Ищу схему АВР для разных типов питания - фаза/ноль и с изолированной нейтралью!
Имеется АВР на двух контакторах с приоритетом по основному электропитанию (с изолированной нейтралью). В качестве резервного питания используется фаза/ноль. При переходе с основного и наоборот вырубаются автоматы, так как два разных питания включаются навстречу.. Может есть у кого схемка? или какую АВР выбрать? спасибо!
гудвин 30
Что вы тут имеете ввиду.
Могу только предположить.
Вам нужно сделать питание дома 220в от сети, а в случае его отсутствия от генератора 220в.С автоматическим переходом туда сюда.
Уточните.
Гость_Иван_*
Уточните.
Не для дома, а для аппаратуры связи! без генератора. В наличии два источника питания - основной (с изолированной нейтралью) и резервный (с глухозаземленной нейтралью).
гудвин 30
А можно посмотреть вашу схему.
Гость_Иван_*
Как вставить картинку?
гудвин 30
пошлите сюда rydnika.65@mail.ru или сюда vania.goodwin@yandex.ru я потом выложу тут.
Гость_Иван_*
Выслал на vania.goodwin@yandex.ru
гудвин 30
Выкладываю, пока без рассмотрения.
У вас где цифра 1 контакты нормально замкнуты или разомкнуты (должно быть н.з).+ вам нужно дополнить н.з контакт КМ2 в цепи питания пускателя км1.Это пока просто по вашей схеме вопросы.А так будем думать.
Если вам нужен АВР с приоритетом по основному вводу то ещо проще.На одном пускателе.
Гость_Иван_*
там где цифра 1 при наличии основного питания контакты должны быть разомкнуты. Контакт KM2 в цепи питания пускателя убран, иначе не обеспечивается приоритет основного питания!
Гость_Иван_*
какой тип пускателя использовать при такой схеме? типа "тройник" ? название, марку, если можно
гудвин 30
А у вас какие. может быть к ним можно прикупить дополнительную голову с доп контактами.
Наберите в поиске, приставки для контакторов и пускателей.
Zernomor
Любой двухконтакторный пускатель первой величины. Обязательно с механической блокировкой.
гудвин 30
А как вы при мех блокировки обеспечите приоритет от основного ввода. icon_biggrin.gif
Если ему нужен приоритет, то схема на одном пускателе.
А ввиду того что ему нужно 2 н.з и 2 н.о контакта то ему нужен пускатель с дополнительной пристегивающийся головой с 2 контактами Н.З.
off.open
Думаю подобная схема не будет включаться навстречу (РВ - реле задержки включения)
Zernomor
Приорита не будет. А это обязательно? АВР будет работать и ладно. Переходить на основной источник придётся вручную Если нужен автоматический приоритет, то схему нужно усложнять и обеспечивать при переключении временную задержку хотя бы в несколько милисекунд. Иначе может быть кратковременное параллельное включение. Если ввода сфазированы - это не страшно, а если нет - коротыш.
Верно. И я же об этом. Но если не нужен обязательный автоматический приоритет, то подойдёт механическая блокировка.
Гость_Иван_*
Zernomor все верно! Приоритет необходим, потому что резервное питание нестабильно. Частые скачки и просадки, ИБПшники их "ловят". Тоже склоняюсь к тому, что нужно реле с задержкой времени включения..
