Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Частота электрической сети
Павел47
Подскажите , дизель генератор выдает частоту сети 47 гц. Допустимо ли это значение ? Какая может быть погрешность?
rosck
Отрегулируйте обороты дизеля, немного увеличьте.
Volt380
смотря какая нагрузка, имхо значительно не повлияет ни на что..
шахтер
Частота зависит от оборотов , больше обороты, больше частота. Чтобы увеличить обороты нужно немного натянуть пружину в регуляторе оборотов.
Павел47
Спасибо за ответы. Что будет с эл оборудрванием если оставить 47 гц.? Частота скачет от 47 до 47.8 гц
какое оборудование?
rosck
Какая-то может быть погрешность?
Нужно смотреть на оборудования которое питает ДЭС. Есть оборудование не критичное изменению частоты, а есть критичное. Например трансформаторы и электродвигателя, если их питать частотой 45 ГЦ и номинальным напряжением могут запросто перегреться и сгореть. Судя по вашим вопросам у вас уже возникли проблемы?
Павел47
Оборудование разное, начиная от офисных компьютеров заканчивая эл насосами, подъемниками авто, вентиляцией. Пока только пищат бесперебойники и вырубаются.
Zernomor
Нормальное допустимое отклонение всего 0,2 Гц, максимальное - 0,4 Гц. Делайте вывод.
Сергей ДД
Ну а критичное отклонение в сети, если читать Вики
Диапазон уставок АЧР-I лежит от 48,8 Гц до 46,5 Гц с шагом в 0,1 Гц
